查看: 7488|回复: 14
内存MOS供电管电压是多少?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 14:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上478CPU的,DDR内存,上次说了,APM2055N穿了,我换了一个F3055L的上去,两个都是小管型,一脚供电是2.5V  ,另一脚供电是4.2V!!是不是高了呀? 通电一会儿就很烫了,而且供电管周围电容6.3/1000UF的也有点温度,但不是很烫。还有就是供电IC  RT9173B 的5、 6、 7、 8、脚电压达到5.4V呀,晕了,这块板是SIS芯片的,我有一块好的VIA的,也是上478CPU,量相同点,就是MOS内存供电管 一脚是2.5V 另一脚才是3.8V , 而IC是 RT9173的,不是9173B ,5.6.7.8脚电压是3.3V!
这SIS芯片组的主板难道电压过高??  老师们给个参考电压好不好呀?谢谢了。
发表于 2007-6-21 16:14:51 | 只看该作者 �
老师来指点一下呀,谢谢了。
发表于 2007-7-16 21:33:58 | 只看该作者 �
老师来指点一下呀,谢谢了。
发表于 2007-7-18 10:30:34 | 只看该作者 �
回复 #3 xue 的帖子
把那个电容换了看看,是不是已经有短路了
发表于 2007-7-18 11:37:58 | 只看该作者 �
把那个电容换了~!~!那个MOS供电管也换 了~~如果还不行换电压芯片~!~!~
发表于 2007-7-18 18:10:57 | 只看该作者 �
我也在等待 解决这个问题啊!高手来啊!
发表于 2007-7-18 18:30:17 | 只看该作者 �
找一个原来的管子换上去呀
发表于 2007-7-19 16:20:20 | 只看该作者 �
查一下内存供电 有无短路的地方
看内存的外围电路
发表于 2007-9-23 23:38:38 | 只看该作者 �
我是新手合适我用了,谢谢!~
发表于 2007-10-8 01:24:40 | 只看该作者 �
学了一小点谢谢
发表于 2007-10-8 20:40:34 | 只看该作者 �
应该是后面有短路现象查一下吧
发表于 2007-11-16 21:56:23 | 只看该作者 �
查一下内存供电 有无短路的地方
看内存的外围电路
发表于 2007-11-19 08:05:52 | 只看该作者 �
一般              场管供电是 3.3V
发表于 2007-11-19 14:43:39 | 只看该作者 �
问题多多 ,看得头大! :(
发表于 2007-11-19 15:19:39 | 只看该作者 �
应该是有外围电路不正常!或者有短路的地方!
