查看: 1538|回复: 8
故障咨询
发表于 2015-5-2 00:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
您好,我有一hk300-83fp电源,有5V绿线和紫线电压,短接绿线和地线风扇转一下就停,但电源预热5分钟后,短接则能成功启动,请问是那坏了。
发表于 2015-5-2 09:22:13 | 只看该作者 �
一般是电解电容因受热异常所致。
发表于 2015-5-2 09:56:55 | 只看该作者 �
查输出电容失效....
发表于 2015-5-2 21:21:17 | 只看该作者 �
大电容和输出电容看下
发表于 2015-5-2 21:48:59 | 只看该作者 �
楼主先查电容,,,,,
发表于 2015-5-2 23:48:56 | 只看该作者 �
基本都是电容问题居多
发表于 2015-5-3 01:16:56 | 只看该作者 �
打开电源看看,到底是哪里的电容出了问题。
发表于 2015-5-3 07:39:53 | 只看该作者 �
楼主电源打开了吗?进展如何?......
发表于 2015-5-7 15:18:10 | 只看该作者 �
楼主查一下SB电路的的所有电容............
