查看: 9366|回复: 103
又一个麻烦电源来了!多彩DLP-310A维修讨论,请开讲!
发表于 2015-3-29 10:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多彩DLP-310A电源,494与339结构,紫线待机STB、绿线PS-ON电压5V正常,短接绿黑线风扇转几下停,有2秒钟左右,持续不间断性快速做短接绿黑线的动作,也就是短接下不短接又短接这样反复做这个动作,风扇可一直转。拆机外观检察各元件完好,背面铜泊走线完好,待机测494的4脚电压3.27V、12脚12.8V、8、11脚电压为2.24V、13、14、15脚电压5.03V。短接绿黑线4脚3.54V,明显保护了。12脚还是12.8、8与11脚为2.25V。拆下功率管与后级三个整流管检测正常,各路输出相关的二极管检测正常,各输出线对地阻值正常。短接494的4脚与地线风扇转动正常。在短接绿黑线的时候测试339电压的过行程中,当表笔接触到339的7脚时,风扇转动正常换过LM339,故障现象一样,维修无果!各大师请踊跃开讲。看谁的判断最好!
发表于 2015-3-29 11:28:23 | 只看该作者 �
结此电源的描述还有详细呀,希望能提供维修思路,说风凉话的就不要来了!
发表于 2015-3-29 15:39:15 | 只看该作者 �
+-5v、+-12v、3。3v的整流管检测没有问题,电容没有鼓的,全板查没有虚焊补焊,两推动管为C945没有问题,两300V的大电容和均电阻没有问题!就是半桥的管子加速电容是那些50V10UF的这些电容吗?
发表于 2015-3-29 16:16:06 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-3-29 15:39
+-5v、+-12v、3。3v的整流管检测没有问题,电容没有鼓的,全板查没有虚焊补焊,两推动管为C945没有问题,两 ...
50V 10微法OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{:3_46:}
发表于 2015-3-29 17:10:50 | 只看该作者 �
那个第7脚是不是过流检测脚啊,如果是这个功能,就看看是不是驱动变压器相关的电路元件参数发生变化了
发表于 2015-3-29 19:50:05 | 只看该作者 �
功率管的基极电解检查一下性能或者直接换新的试试先。再有,494的12脚的滤波电解也一并检查一下子吧。
发表于 2015-3-30 10:18:47 | 只看该作者 �
这个电源短接494的4脚与地线风扇转动正常,那这个不是主电源部分应该是正常的吗?排查的重点是不是339及周边元件呢
发表于 2015-3-30 10:34:08 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-3-30 10:18
这个电源短接494的4脚与地线风扇转动正常,那这个不是主电源部分应该是正常的吗?排查的重点是不是339及周 ...
是的,测试339的各脚电压
发表于 2015-3-30 10:38:49 | 只看该作者 �
339我换过了,各脚电压到时我附上给大家
发表于 2015-3-30 10:47:37 | 只看该作者 �
短路494的4脚后,短路绿线和地线后,测量339各脚电压
发表于 2015-3-30 12:19:26 | 只看该作者 �
又短接494的4脚与地、又短接绿黑线吗?这样短接可以吗?
发表于 2015-3-30 13:43:02 | 只看该作者 �
两个驱动小三极管参数还正常吗
发表于 2015-3-30 14:19:09 | 只看该作者 �
没问题,可以
发表于 2015-3-30 14:56:26 | 只看该作者 �
给点资料参考:
LM339,待机时,PS-ON为高电平,使LM339的6脚电压略高于7脚电压比较器同相端电平,
启动后,PS-ON为低电平,使LM339的6脚为低电平,低于7脚电平,使1脚输出端为高电平。由于外围电路的隔离,电压比较器不再受1脚控制。通常,电压比较器的反相端4脚电平,设置的比同相端5脚电平高,而使其2脚输出端呈低电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为低电平,允许8、11脚的脉宽调制信号输出。KA7500B的1脚电压比较器的同相端取样电平略高于2脚反相端的电平,使其输出端3脚为高电平。经外围电路,使LM339的9脚为高电平,经电压比较器比较后,14脚输出高电平。经外围电路,使11脚为高电平,经电压比较器比较后,13脚输出高电平,向主机送出PW-OK信号。
如果ATX的整流滤波输出电路存在短路性故障,通过外围连接电路,会使KA7500B的6脚电平拉高,当超过内部误差放大器的固定分压比时,促使调制脉冲变窄,使输出电流减小。同时,LM339的5脚电平也被拉高,使2脚电压比较器I的输出端为高电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为高电平,封锁8、11脚的脉宽调制信号输出而保护。
如果保护电路动作。将PS-ON端对地短接,测PW-OK端为低电平,查LM339及其外围电路;PW-OK端为高电平,可查整流滤波直流输出电路的肖特基快恢复整流二极管是否击穿、滤波电容是否漏电、负载电阻是否短路、功率变换变压器是否存在匝间短路等。
电源保护了,检查各电压的取样电阻和LM339,不过经验说来,快速整流管短路引起的保护占多数,输出滤波电容爆浆引起也有.另两个电源管的控制极上的电阻和二极管也要检查,虽然开关电源管没短路,它们的损坏机率不大,不可忽略,一定要检查一下.
常见产生保护问题可能出现的部位:
(1)5V12V快速整流管短路
(2)其中一个电压的取样电阻烧断或阻值有变化
(3)输出滤波电容爆浆
(4)电压输出短路
(5)LM339高低电平输出异常
3:5VSB无输出
(1)启动电阻(几百K左右大小)烧坏或阻值有变化,这个损坏最多
(2)电源管开路或短路
(3)后备电源电源管外围电阻或二极管损坏
(4)5VSB输出端整流二极管短路
(5)E结所接的小阻值电阻烧断
发表于 2015-3-30 17:15:41 | 只看该作者 �
楼主进展如何?回个帖子....告知大家.
发表于 2015-3-30 20:13:02 | 只看该作者 �
问题还是没有得到解决,加速电容我没有换,那个LM339我也是拆到其它电源的,不是新的,到时买到新的再替换下,还有就是我在测试339电压的时候,黑表笔接地线,当红表笔接触到339的7脚的时候风扇转动也是正常的!
发表于 2015-3-30 20:18:27 | 只看该作者 �
现在再附上339的电压:待机时电压:1、0.05,2、3.74,3、5.03、4、0.46,5、0.71,6、3.78,7、1.92,8、1.03,9、0.08,10、2.46,11、0.28,12、13、14都0!短接绿黑线后电压:1、4.44,2、3、99,3、5.05
,4、1.25,5、2.42,6、0.85,7、2.35,8、1.34,9、0.08,10、2.61,11、0.68,12、13、14也都是0!
发表于 2015-3-30 20:19:51 | 只看该作者 �
LM339的12\13\14脚在待机与短接绿黑线时电压都是没有输出,怎么回事呢!
发表于 2015-3-31 08:34:00 | 只看该作者 �
按照339的逻辑关系。是正常的。请检查7500的4脚与339的哪一脚相连
发表于 2015-3-31 08:35:26 | 只看该作者 �
详细的339电压我已经附上了,期待大师出现!
