楼主: 文大沙
又一个麻烦电源来了!多彩DLP-310A维修讨论,请开讲!
发表于 2015-3-31 08:39:47 | 只看该作者 �
“按照339的逻辑关系。是正常的。请检查7500的4脚与339的哪一脚相连”--------请问检查7500的4脚与339的哪一脚相连的作用是什么?
ps-on与地短路后,若正常,则7500的四脚被拉低,7500正常工作,故障通过339和相关电路保护  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:16
发表于 2015-3-31 08:40:12 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-3-30 20:19
LM339的12\13\14脚在待机与短接绿黑线时电压都是没有输出,怎么回事呢!
pg与339的那个脚相连
我就查看下!  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:52
发表于 2015-3-31 08:52:28 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-3-31 08:40
pg与339的那个脚相连
我就查看下!
339的几脚与7500的4脚发生联系  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:47
发表于 2015-3-31 09:16:42 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-3-31 08:39
“按照339的逻辑关系。是正常的。请检查7500的4脚与339的哪一脚相连”--------请问检查7500的4脚与339的哪 ...
发表于 2015-3-31 09:19:00 | 只看该作者 �
我昨天刚修一台长城电源,7500的4脚也是3点几伏保护,最后找到原因是10V1000UF电容漏电(不鼓包),7500保护,应该查保护电路339及外围。
发表于 2015-3-31 09:41:10 | 只看该作者 �
PG线与LM339的13脚相连。13脚出来就直接是PG!
需要画出339周围的电路图  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:07
339的2脚相连电容正常吗  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:56
发表于 2015-3-31 09:56:25 | 只看该作者 �
339的2脚相连电容正常吗
我这就看下!那些前级50V的加速电容正常!  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:19
发表于 2015-3-31 10:07:47 | 只看该作者 �
需要画出339周围的电路图
发表于 2015-3-31 10:10:40 | 只看该作者 �
atx电源还没有修不好的,只是要点时间分析吧。。LZ可以用示波器打一下PWM波形,看看正常不。。。
发表于 2015-3-31 10:19:05 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-3-31 09:56
339的2脚相连电容正常吗
相连电容正常!  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:33
发表于 2015-3-31 10:33:45 | 只看该作者 �
相连电容正常!
各种保护电路最终都是通过控制339的{5}脚电平来控制494的{4}脚电平实现的。正常工作时,339的{5}脚电平低于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出低电平,使494的{4}脚呈低电平状态(约为0.25V)。  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:06
你是短路7500的4脚后,测试的结果吗  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:52
发表于 2015-3-31 10:40:15 | 只看该作者 �
按楼主描述情况看应是电源过压保护了,重点换掉各输出供电的滤波电容,因为容量下降时整流脉冲峰-峰值增高引起过压,而楼主反复通、断绿线时又可以连续供电,那是因为输出端的供电电压还没达到额定值时就被断电了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-31 10:47:29 | 只看该作者 �
339的几脚与7500的4脚发生联系
发表于 2015-3-31 10:52:17 | 只看该作者 �
你是短路7500的4脚后,测试的结果吗
不是!只是短接绿黑线的结果  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:27
发表于 2015-3-31 11:06:29 | 只看该作者 �
各种保护电路最终都是通过控制339的{5}脚电平来控制494的{4}脚电平实现的。正常工作时,339的{5}脚电平低于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出低电平,使494的{4}脚呈低电平状态(约为0.25V)。若339的{5}脚电平高于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出高电平,于是494的{4}脚变为高电平,电源就进入了保护状态,终止各路电源的输出。因此ATX电源出了故障,若电源的整流、滤波、逆变以及辅助电源均完好,则要检查339的{4}、{5}脚的电平。若是{5}脚电平高于{4}脚的电平,表示电源进入了保护状态。下一步则找出是什么原因使电源进入了保护状态。可检查与339的{5}脚相连各支路另一端的电压是不是比{5}脚电压高,高出{5}脚电压的支路就是故障所在的支路。另外,也可以用断开与{5}脚相连的一个个支路,若是断开某一条支路后{5}脚的电平正常了,那么故障就出在这一条支路上。再沿着这条支路往下查,很快就可以把故障排除。
谢谢,我有空再继续排查这个电源!  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:29
发表于 2015-3-31 11:27:22 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-3-31 10:52
你是短路7500的4脚后,测试的结果吗
不是!只是短接绿黑线的结果
发表于 2015-3-31 11:29:35 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-3-31 11:06
各种保护电路最终都是通过控制339的{5}脚电平来控制494的{4}脚电平实现的。正常工作时,339的{5 ...
谢谢,我有空再继续排查这个电源!
好的!我按你说的来做!先断开5脚的各支路来排查!  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:33
发表于 2015-3-31 11:33:04 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-3-31 11:29
谢谢,我有空再继续排查这个电源!
发表于 2015-3-31 11:48:16 | 只看该作者 �
修电源应从几个大部件查起:最易坏的部件
看整个电路板有没有问题:明显烧焦,鼓包,异味,异响等等,
先查两个开关管,再看两个推动三级管及相关电路,接着肖特基双二极管,最后是339及保护电路。
所有这些都是为了找出故障点。
显然电源的推动管不工作,重点从这里查起。
短接494的4脚到地能够启动电源,不是推动管的问题吧,何况推动管我已拆下测试没有问题了!  详情 回复 发表于 2015-3-31 18:32
发表于 2015-3-31 18:32:02 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-3-31 11:48
修电源应从几个大部件查起:最易坏的部件
先 ...
能够启动电源-------输出电压正常吗? 如果电压正常,就是339及保护电路问题; 从测量数字来看,感觉是推动管及相关电路问题。  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:51
