楼主: 文大沙
又一个麻烦电源来了!多彩DLP-310A维修讨论,请开讲!
发表于 2015-4-1 16:46:22 | 只看该作者 �
只是电压偏高
发表于 2015-4-1 16:53:13 | 只看该作者 �
测量输出各路滤波电容容量是否足够
这些电容换过了!  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:54
发表于 2015-4-1 16:54:25 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-1 16:53
测量输出各路滤波电容容量是否足够
这些电容换过了!
真是个让人蛋疼的电源!  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:54
发表于 2015-4-1 16:54:58 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-4-1 16:54
这些电容换过了!
真是个让人蛋疼的电源!
发表于 2015-4-1 20:53:37 | 只看该作者 �
一般我修电源都是通过故障现象来分析哪部分的电路有问题
一般坏电源都有以下几种故障现象:
1,通电后,测得无5vsb,绿线无电压
2,通电后,有5vsb,绿线有5v电压,短接时风扇不工作,无电压输出
3,通电后,有5vsb,绿线有5v电压,短接时风扇转一下就停
4,通电后,有5vsb,绿线有5v电压,短接时风扇转几下才停
5,各路电压都正常,但带负载轻
6,各路电压都正常,但开机有尖叫声
7,各路或几路电压偏底或偏高
8,电源插电就运。不接电脑,就单独一个电源!
现在我的这个电源应该是第4种现象!大家继续研究下这个问题的解决思路!
不是象你这样修电源的! 首先要明白电源有哪些部分组成,从故障现象判断是哪一部分出现问题。 重点查哪里电路,才有了维修思路。  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:38
发表于 2015-4-2 10:21:08 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-4-1 16:18
在短接绿黑线的时候,用万用表的黑表笔接地线,当红表笔接到339的7脚的时候风扇转,我测试各电压,12的14.4 ...
只要绿地测输出电压,你的测量没有意义。
发表于 2015-4-2 10:27:55 | 只看该作者 �
7500的保护4脚接地,烧机大法
发表于 2015-4-2 10:38:02 | 只看该作者 �
一般坏电源都有以下几种故障现象:
1,通电后,测 ...
不是象你这样修电源的!
重点查哪里电路,才有了维修思路。
发表于 2015-4-2 14:48:52 | 只看该作者 �
后级过压保护
应该是过压保护,就是不知道哪个元件有隐性故障!  详情 回复 发表于 2015-4-2 21:15
发表于 2015-4-2 21:15:33 | 只看该作者 �
我断开339的5脚的一个支路后,短接绿黑线后风扇转动,这时测试12V达到20.3V!这下维修怎么样进行下去了呢?  详情 回复 发表于 2015-4-6 17:44
估计是7500的2脚的分压电阻R52增大了25%-28%  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:19
测7500的2脚电压是多少,可能是分压电阻有故障  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:11
发表于 2015-4-3 08:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 08:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 09:47:24 | 只看该作者 �
37# 思路清晰。
发表于 2015-4-5 20:10:11 | 只看该作者 �
继续研究中!我定要解决这个电源问题!到时有结果才公布大家。
发表于 2015-4-6 07:40:50 | 只看该作者 �
短接绿黑线不能变为0V,应该查保护电路
发表于 2015-4-6 10:33:29 | 只看该作者 �
现在这个电源我可以肯定是过压引起保护!我断开393的5脚的一个支路的点后,短接绿黑线风扇转,我测量12V电压达到20.3V,其它电压不也测试了!担心引起其它东西烧坏!
发表于 2015-4-6 10:35:50 | 只看该作者 �
393的5脚的这个支点是通过稳压管接12V、3.3V!按照风扇转我测量的电压,12V达20.3、3.3达5.8、5达6.18!
应该是一个一个电源支路断,不是断所有的  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:36
发表于 2015-4-6 10:36:10 | 只看该作者 �
现在就是怎么解决这个过压的问题了
发表于 2015-4-6 17:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 21:36:18 | 只看该作者 �
应该是一个一个电源支路断,不是断所有的
