楼主: 文大沙
又一个麻烦电源来了!多彩DLP-310A维修讨论,请开讲!
发表于 2015-4-6 22:11:09 | 只看该作者 �
结此电源的描述还有详细呀,希望能提供维修思路,说风凉话的就不要来了!
发表于 2015-4-7 09:49:09 | 只看该作者 �
此电源有两个问题:
1,电源驱动部分不正常
  表现在待机和绿地时,7500的8,11脚电压前后没有变化,正常情况应变小些。
2,电源保护了
  三路输出电压均偏大,电源次级输出部分也有问题:是反馈电路还是大的电感线圈。
真不知道20V电压会不会对控制风扇电路造成影响?
发表于 2015-4-13 22:16:50 | 只看该作者 �
12V 电压输出为20V是断开339的5脚后测试的,5V的达到8V多,3.3的达到5V多!怎么没有人出来指出维修思路了吗!大师出来!
不能断开5脚,否者没有稳压了  详情 回复 发表于 2015-4-14 08:40
是不是你的万用表又没电了  详情 回复 发表于 2015-4-14 08:40
发表于 2015-4-14 08:40:18 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2015-4-13 22:16
12V 电压输出为20V是断开339的5脚后测试的,5V的达到8V多,3.3的达到5V多!怎么没有人出来指出维修思路了吗 ...
是不是你的万用表又没电了
万用表没有事!我测量了其它电源对比过的了  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:04
发表于 2015-4-14 08:40:57 | 只看该作者 �
不能断开5脚,否者没有稳压了
就是断开5脚后短接绿黑风扇转动,此时测量各电压输出,12V为20V,3.3为5.5,5V为8点几V!  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:06
发表于 2015-4-14 09:47:17 | 只看该作者 �
你好朋友,我也遇到和你一样的电源了,情况一样,怎么修啊,你修好了吗?
修好了的话请赐教
调整7500一脚的取样电阻  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:49
发表于 2015-4-14 09:49:48 | 只看该作者 �
修好了的话请赐教
调整7500一脚的取样电阻
有可能吗,怎么会这样呢  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:59
我看到的是色环红紫橙金的电阻应是27000欧姆吧,我一量他是22M到37M还不断上升的阻值  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:58
这个一脚接了3个取样电阻,我调整那个呢,你的是3个吗,请教  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:04
发表于 2015-4-14 10:04:32 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-14 09:49
调整7500一脚的取样电阻
如果都高,增大接地电阻  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:41
发表于 2015-4-14 10:41:09 | 只看该作者 �
如果都高,增大接地电阻
发表于 2015-4-14 10:58:37 | 只看该作者 �
调整7500一脚的取样电阻
是339的5脚接地电阻吧  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:02
发表于 2015-4-14 10:59:27 | 只看该作者 �
调整7500一脚的取样电阻
有可能吗,怎么会这样呢
发表于 2015-4-14 11:02:45 | 只看该作者 �
是339的5脚接地电阻吧
我拆下的是一脚接12付一脚接7500的1脚的电阻,我看是红紫橙金啊,说的不对请指教,电阻不好看色环了  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:24
发表于 2015-4-14 11:24:01 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-14 11:02
是339的5脚接地电阻吧
7500一脚接地电阻多少  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:34
发表于 2015-4-14 12:37:31 | 只看该作者 �
电源 不怎么会  正好学习下
发表于 2015-4-14 13:34:31 | 只看该作者 �
7500一脚接地电阻多少
三个电阻并联的,忘了。 我的电源修好了 谢谢你朋友 7500的1脚接的取样电阻(12付)的阻值是2.7K的 坏了变成了21M到40m 所以保护了  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:13
发表于 2015-4-14 19:13:31 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-14 13:34
7500一脚接地电阻多少
三个电阻并联的,忘了。
我的电源修好了
谢谢你朋友
恭喜了,终于有了结果  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:26
发表于 2015-4-14 19:26:15 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-4-14 19:13
三个电阻并联的,忘了。
我的电源修好了
谢谢你朋友
恭喜了,终于有了结果
发表于 2015-4-14 23:11:27 | 只看该作者 �
学习学习,我 的一直修不好
我那个电阻必须得焊下来单独测量,不然量不出来,朋友试试(取样电阻)  详情 回复 发表于 2015-4-15 09:30
我那个电阻必须得焊下来单独测量,不然量不出来,朋友试试(取样电阻)  详情 回复 发表于 2015-4-15 09:29
发表于 2015-4-15 09:29:16 | 只看该作者 �
心网 发表于 2015-4-14 23:11
学习学习,我 的一直修不好
发表于 2015-4-15 09:30:38 | 只看该作者 �
学习学习,我 的一直修不好
