查看: 3203|回复: 5
AM3主板DDR3内存用打阻值卡,万用表显示1
发表于 2015-2-16 20:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM3主板,上CPU假负载。上DDR3内存打阻值卡。在DDR3内存阻值卡,测时时钟和复位时打阻值万用表显示为“1”,这个正常吗?
发表于 2015-2-17 07:38:08 | 只看该作者 �
如果是电阻为1欧母,那就不正常。
发表于 2015-2-17 08:42:10 | 只看该作者 �
应该是不正常的。
发表于 2015-2-17 10:07:12 | 只看该作者 �
正常应该是多少啊。
发表于 2015-2-17 11:01:33 | 只看该作者 �
断线了把。。。。有阻止的
发表于 2015-2-26 18:38:25 | 只看该作者 �
找一块相同的板 对一下
