查看: 9920|回复: 14
关机电源风扇一直转,主板一个灯一直亮,是什么问题啊
发表于 2015-1-26 20:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机电源风扇一直转,主板一个灯一直亮,是什么问题啊?电源换过了,是加了一个独显卡后出现的,现在网上说的能试的都试了,都不行。
能正常开机,关机!
谢谢!!
发表于 2015-1-26 21:06:54 | 只看该作者 �
你不会告诉我是那啥牌子?捷波悍马???还是?遇到一个板子是褐色的  大板,型号我忘记了  是因为显卡槽边上主板左边 那边好像是IO还是网卡接口 那边的一个0欧姆电阻掉件了 就是因为插拔独显的时候刮到那个电阻 所以直接掉件 补上马上就OK  你先说下你是什么型号的板子啊  不然我这个时候我想不起来 只要我看到图片肯定是能想到的,不是捷波悍马就是斯巴达克的 就这两个  你看下
[attachimg]826587[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:26
牛人啊,就是斯巴达克的主板,黑潮BA-218  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:23
发表于 2015-1-27 14:23:32 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-26 21:06
你不会告诉我是那啥牌子?捷波悍马???还是?遇到一个板子是褐色的  大板,型号我忘记了  是因为显卡槽边 ...
OK 那你就去看下是不是主板左下角有一个零件掉件了 如果是 就是0欧姆电阻 不用 直接连锡也可以 最好是接一个0欧姆电阻  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:25
发表于 2015-1-27 14:25:51 | 只看该作者 �
请问如果真是掉了个电阻,电源在关机后风扇还转的原理是什么?  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:16
还有一个问题,那个哪一个插槽是 X16的?是红色的,还是白色的  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:28
发表于 2015-1-27 14:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 14:28:20 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-27 14:25
OK  那你就去看下是不是主板左下角有一个零件掉件了 如果是 就是0欧姆电阻 不用 直接连锡也可以 最好是接 ...
你给我那么大的图片干什么 只要左下角的就行了 左下角 一排下来都照下来 我才好看啊 不然我也看不清楚 你自己也仔细找找是不是有掉件不就OK了 有的话 那就我说正确了  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:34
发表于 2015-1-27 14:34:09 | 只看该作者 �
帮忙看看!!!谢谢 [attachimg]826708[/attachimg] [attachimg]826709[/attachimg] [attachimg]826710[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-27 19:28
发表于 2015-1-27 16:16:02 | 只看该作者 �
这个我也不知道 因为斯巴达克的主板根本没有图纸流出 所以也不能分析 我只是记得有掉件这回事 至于楼主是不是真的掉件了 那我就不知道了 不过这个主板本身那个电阻就爱掉 就因为被显卡给刮掉的  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:33
发表于 2015-1-27 16:33:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 19:28:28 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-27 14:34
你给我那么大的图片干什么 只要左下角的就行了 左下角 一排下来都照下来 我才好看啊 不然我也看不清楚   ...
帮忙看看!!!谢谢
发表于 2015-1-27 20:46:18 | 只看该作者 �
我一直在想我当初是什么型号的斯巴达克 你这图片我好像也看不出来是有掉件的  可是既然我脑袋瓜记住了是斯巴达克 那就没错啊 我现在想不起来是什么型号了 唉。。。
这两天把主板看了一遍,没有电阻掉啦,我怀疑是不是BIOS设置有关系,因为一开始,关机独显卡风扇也转,升级了BIOS,关机独显卡风扇不转了,但是电源风扇还是一直转  详情 回复 发表于 2015-1-28 23:12
发表于 2015-1-28 23:12:15 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-27 20:46
我一直在想我当初是什么型号的斯巴达克 你这图片我好像也看不出来是有掉件的  可是既然我脑袋瓜记住了是斯 ...
你说的是电源的风扇一直转啊????开机正常咯? 如果是电源的一直转 那你就要考虑一下IO了 因为斯巴达克的IO也爱坏 还有你看下 IO到绿线的电路 跑电路一下 说不定是电源拔插旁边的芝麻管子坏了 我还以为是CPU 风  详情 回复 发表于 2015-1-28 23:31
发表于 2015-1-28 23:31:23 | 只看该作者 �
浩海燃灯 发表于 2015-1-28 23:12
这两天把主板看了一遍,没有电阻掉啦,我怀疑是不是BIOS设置有关系,因为一开始,关机独显卡风扇也转,升 ...
你说的是电源的风扇一直转啊????开机正常咯?  如果是电源的一直转 那你就要考虑一下IO了 因为斯巴达克的IO也爱坏 还有你看下 IO到绿线的电路 跑电路一下 说不定是电源拔插旁边的芝麻管子坏了 我还以为是CPU 风扇一直转了然后 既然风扇一直转 那绿线的电压是一直拉低的状态了 看下别的电压是不是都已经关了 如果是差最后一步抬高IO的绿线高电平 这个好搞啊 大不了设计一个电路 搞一个管子上去(不得已的办法)
牛人呀!对这板这么熟。  详情 回复 发表于 2015-1-29 08:35
发表于 2015-1-29 08:35:45 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-28 23:31
你说的是电源的风扇一直转啊????开机正常咯?  如果是电源的一直转 那你就要考虑一下IO了 因为斯巴达 ...
牛人呀!对这板这么熟。
发表于 2015-1-29 10:49:14 | 只看该作者 �
这个板是没有专用芯片F72569DG的吧,没有见到呢,IO加南桥开机的,我修过HA09-R2的,也是关机风扇还在转,我那张是有F72569DG芯片的,绿线是它的1脚拉低的,测量3脚电压只有0.8V,换上拉电阻也一样,后来用电流表20MA档接上去,3脚电压变3.3V了,1脚电压也抬高了,撤走电流表,这时拔掉电源,再插上,风扇转一下就停了,按开机可以开机,关机风扇也停了,再拔插一次电源,风扇还是会转一下就停,好奇怪,但总算是不会插上电源风扇就一直转了。
