查看: 2164|回复: 6
映泰G41 dvi自动上电,没有办法了,
发表于 2015-1-14 12:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障自动上电,开关针被拉低到0.6V
断开IO(IT8718)-75脚后-开关针依然自动上电,开关针电压恢复3.2V,75脚焊盘为3.22与开关针相同,针脚电压为0V(当把针脚与焊盘接触后为2.22V应该也算正常。这里已经断开76脚)
断开72脚后依然自动上电,焊盘0V,针脚0.4V。。开关针正常电压3.3
当IO输出持续的低电平  绿色线被拉低。断开76脚(接到绿线的脚)、后不自动上电,断开后焊盘电压为4.23V(与绿线电压相同) 针脚电压为0.68V,说明IO已经持续输出低电平。(但是正常情况下这个脚在待机时应该不输出电压,或者是高电平)
更换IO 后还是一样,南桥也换了。。
发表于 2015-1-14 14:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这就不好修了,,不知道有没有图纸!!
电路图和这个是一样的  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:29
发表于 2015-1-14 14:29:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
timihacker 发表于 2015-1-14 14:23
这就不好修了,,不知道有没有图纸!!
电路图和这个是一样的
IG41B-M7S-V6.0-S电路图.pdf
996.97 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G41
发表于 2015-1-14 14:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动上电请更换与绿线相连的电容和IO芯片。
检修思路呢?徐老师  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:27
恩恩 谢谢 徐老师指点  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:18
发表于 2015-1-14 15:18:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
恩恩 谢谢 徐老师指点
发表于 2015-1-14 16:26:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
既然桥和io都换了,只能查和它相连的小元件了
发表于 2015-1-14 16:27:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检修思路呢?徐老师
