急,大家帮一下忙
初学小兵
2015-1-4 11:44
急,大家帮一下忙
有一个昂达N61P的主板,开不了机,一开机电源扇,CPU风扇,转一下就停了,然后,我把上面线全都拔了,换了个电源,还是不行,就是转一下就停,就把CPU也拆了,插上测试卡,也是刚通电就是不亮了,又把CMOS清除了一下,电池也取掉了,还是不行,接下要要怎么弄,强制开机吗
只爱维修
2015-1-4 12:03
电源保护了,把CPU拆掉,12V辅助供电先不要插,然后按开关,如果正常转,则12V短路,然后你在查
只爱维修
2015-1-4 12:05
多半是上管击穿了,楼主得先练基本功
lrkk623
2015-1-4 12:13
这种故障一般是缺供电引起的。先查供电。
bougle
2015-1-4 12:15
先查一下各路供电有无短路呢
初学小兵
2015-1-4 13:59
不用12V供电,还是一样
初学小兵
2015-1-4 14:00
连一下电就没了
wangjie4128
2015-1-4 14:02
电压不正常引起的保护
12d12
2015-1-4 14:02
强制加电看看缺什么电压
2570954110
2015-1-4 14:22
强行开机,测电压
timihacker
2015-1-4 14:31
不插12V都那样的话,,不好搞了!!
思维在这里
2015-1-4 14:35
电压保护了。
哎哟··不错哦
2015-1-5 13:53
肯定是那组电压出保护了,你好好看看,
凯信one
2015-1-5 14:34
主板坏了!!!拿去维修店里面修吧!!
初学小兵
2015-1-5 19:18
弄下下之后,按了一下竞然好了,但是还是不跑码,又装上又能通电了,但是不跑码,开了几下又不行了,怀疑是主板变形了,现在还在手里不知道怎么办
