- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-19
- 精华
主板是技嘉G41MT-D3
主板故障是开机不跑码,CPU温度正常,诊断卡RST会闪
测开机针 3.3 电压 正常
PCI的A14 脚 3.3正常
CMOS 电池 3V 正常
时钟晶振一端有1.6V电压,一端没有,万能表Rx10测2端之间的阻值,针稍微动了下,目测是500
请问各位大虾有没有更准确的方法测晶振好坏?
补充内容 (2014-12-25 10:26):
换了晶振后没用然后测量了下PCI A14针对地阻值,发现非常低大概只有10 。然后就测了南桥周围的小电容,发现对地阻值又正常。测的时候发现一个小电容丢了,已经在40楼上图 |
