查看: 6023|回复: 31
ATX电源的保险一般都用多大的?
发表于 2014-12-17 11:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            都是250V,5A的吗?能用3A的代替补?
发表于 2014-12-17 11:50:09 | 只看该作者 �
3.15A或5A的
发表于 2014-12-17 11:56:23 | 只看该作者 �
看功率而定的。
400W的电源,400/220,也就1.8A。不知道我的这种理解对不,你说的看功率而定,能不能说详细点。  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:08
发表于 2014-12-17 12:01:42 | 只看该作者 �
用5A的比较可靠。
发表于 2014-12-17 12:05:52 | 只看该作者 �
还是5A的靠谱点 。
发表于 2014-12-17 12:08:25 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-17 11:56
看功率而定的。
发表于 2014-12-17 12:29:31 | 只看该作者 �
有就用5A,没有就用3A,没事的
发表于 2014-12-17 12:38:56 | 只看该作者 �
一般ATX电源的保险都要上到3.5A以上。主要是因为开机时冲击电流较大,为防保险误烧,可以在后级加一个热敏电阻。
发表于 2014-12-17 17:01:32 | 只看该作者 �
保险丝的大小,一般看电源的功率而定的
发表于 2014-12-17 17:54:28 | 只看该作者 �
又不是什么难找的元件,价格也便宜,没有必要用3A的替代。
更换保险,最好按原值来更换,过小易烧,过大又可能因不能及时烧断而起不到保险的作用。
发表于 2014-12-17 18:32:08 | 只看该作者 �
都是250V,5A的!3.15A的是彩电保险。
发表于 2014-12-17 21:16:42 | 只看该作者 �
我们一直都是用的3.15A的,没发现有什么问题。
发表于 2014-12-17 21:30:43 | 只看该作者 �
还是用原值的换为好…。
发表于 2014-12-17 21:51:35 | 只看该作者 �
最好原值更换,保险又不是什么难购元件。
发表于 2014-12-17 23:33:47 | 只看该作者 �
3.15的好像比较常见,5的好像大功率的电源上多点
发表于 2014-12-19 14:47:43 | 只看该作者 �
一般是5A,也有小电源是4a的。3.15a是延时的保险丝,用在这里不好
发表于 2014-12-20 14:22:47 | 只看该作者 �
这要看是什么电源和功率大小,主动PFC的电源一般要加倍,看这些普通保险管规则(适用110V):
250W以下6.3A
300---400     8A
400---550     10A
550---700      12A
750---1000W 15A
另外要注意实际使用的保险管还要留有最大负载的20%余额。
还有与电源结构设计不同也有关系。
发表于 2014-12-20 14:45:38 | 只看该作者 �
一般的是5A……
发表于 2014-12-20 15:01:57 | 只看该作者 �
一般都用5A的
发表于 2014-12-26 10:24:36 | 只看该作者 �
还是用原值的比较安全
