查看: 18357|回复: 74
[维修经验]
华硕m4n68t-mlev2维修算通病
发表于 2014-10-3 21:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修
板号:m4n68t-mlev2
故障:三块板,1.开机几秒掉电     2.时跑码时不跑码   3.自动上电不跑码
故障维修:1.开机几秒掉电,测开关角1.几v,不正常,应为3.3v,通过电位图找到相应的点和元件。测到822排阻坏,换掉ok。
第2个和第3个的故障差不多的,测PCI a14脚无复位,在点位图找到对应的点和元件。 还是到那个ec下的822排阻,先量下阻值,不正常,换掉ok。
维修结论:这三个板都是同一个排阻坏,我还在论坛上看到有同样的这个排阻坏,应该是通病,各位兄弟有遇到这个排阻坏的吗,支持一下吧。
补充内容 (2014-10-4 11:03):
补充一点,上面的复位我标错地方了,PCI14脚是待机电压,PCI15才是复位,14脚和那个822连接是做上拉电压,另一端才是复位开关脚上通过两三级管转换来的复位信号,822不良了,导致这个信号变低了不正常复位。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员10186210.5元2021-11-20 16:36
 会员4028690.5元2021-8-25 23:58
 会员323150.5元2021-8-20 11:13
 会员8817230.5元2021-4-10 17:48
 会员6114530.5元2020-3-31 15:32
查看所有购买记录
评分
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
CONTROL + 5 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员863065 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-10-4 10:56:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-4 07:42
PCI a14脚是南桥待机电压3.3VSB测试点,这里复位测试脚应该是A15。
谢谢提醒,你的理论很好嘛,我标错了,是PCI15脚,14脚是待机,给822做上拉电压,另一端才是复位开关脚上通过两个三级管转换来的复位信号,
点评
PCI A15脚这里应该是连接822排阻到南桥的,你说的通过复位开关针引脚三极管复位信号是不是南桥PWRGD信号呢?  详情 回复 发表于 2014-10-4 12:35
回复 支持 6 反对 2
推荐
发表于 2014-10-3 22:12:03 | 只看该作者 �
822排阻坏,华硕板子的通病。
回复 支持 6 反对 1
推荐
发表于 2014-10-3 23:12:26 | 只看该作者 �
为什么我修的822就不坏呢 。。。。。。。
点评
我也没修过坏822的  详情 回复 发表于 2015-7-31 19:28
我修的也不坏  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:18
回复 支持 4 反对 1
推荐
发表于 2014-11-15 10:32:05 | 只看该作者 �
谢一楼的正解。要不然会被带进去的
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-11-15 10:23:33 | 只看该作者 �
楼主呀,你的东西可是真贵呀,下载了要了25结果用不了呀,真坑,可是按你的网址下的哟,算了当送你分吧
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-11-14 12:04:31 | 只看该作者 �
822很爱坏, 华硕的这中板子还唉坏Q2
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-14 11:29:14 | 只看该作者 �
这个点位图也太贵了要10分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-11 12:23:02 | 只看该作者 �
822排阻 修这个头疼
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-11 12:11:02 | 只看该作者 �
我就遇到一回,822的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-10-24 12:41:03 | 只看该作者 �
学习了 不错的经验
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-3 21:49:08 | 只看该作者 �
很不错,学习了,谢谢。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-3 22:01:47 | 只看该作者 �
楼主把点位图发出来下吧。。。正需要这个点位图啊。。
点评
点位用的m4n68t的,在http://www.chinafix.com/thread-784317-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:12
发表于 2014-10-3 23:02:31 | 只看该作者 �
华硕板子的的822排阻容易坏
发表于 2014-10-3 23:18:49 | 只看该作者 �
我修的也不坏
发表于 2014-10-3 23:23:38 | 只看该作者 �
这个必须顶,可惜我的一片修开机了,电池电压到桥只有2V呢?求高手指点
点评
应该是中间元器件短路拉低了电池电压,一般是双电压保护二极管损坏比较多,具体可以参考电路图。  详情 回复 发表于 2014-10-4 07:41
发表于 2014-10-4 06:43:41 | 只看该作者 �
需要楼主的点位图
点评
点位图用的m4n68t 的,http://www.chinafix.com/thread-784317-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:14
发表于 2014-10-4 07:41:20 | 只看该作者 �
点评
二极管换过了,I/O也换过了。接的电容也找到几个,拔了还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:13
发表于 2014-10-4 07:42:39 | 只看该作者 �
点评
谢谢提醒,你的理论很好嘛,我标错了,是PCI15脚,14脚是待机,给822做上拉电压,另一端才是复位开关脚上通过两个三级管转换来的复位信号,  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:56
发表于 2014-10-4 07:54:03 | 只看该作者 �
第一片主板开关针线路应该是经过822排阻到IO对应引脚的,IO本身短路拉低排阻另一端电压这种情况也会出现,即开关针电压也会偏低。
发表于 2014-10-4 09:13:06 | 只看该作者 �
点评
可以加焊或更换南桥试下,有此部分电路图吗?  详情 回复 发表于 2014-10-4 12:31
发表于 2014-10-4 10:12:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 10:14:17 | 只看该作者 �
15896682159 发表于 2014-10-4 06:43
需要楼主的点位图
发表于 2014-10-4 10:32:07 | 只看该作者 �
这块主板IO旁边的那个上拉822排阻特别容易坏啊。。。。
发表于 2014-10-4 10:58:03 | 只看该作者 �
很不错,学习了,谢谢。
发表于 2014-10-4 11:13:14 | 只看该作者 �
好牛逼的维修。
发表于 2014-10-4 12:19:04 | 只看该作者 �
又是822排阻
