查看: 2863|回复: 5
[主板维修]
求思路 V星770T-C45(7388 V3.2) 清COMS可以进系统 保存COMS重启卡D1
发表于 2014-8-4 09:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说昨天还用 晚上关机时候机箱里面风扇常转(屏幕已关闭)。
拿来插入220发现自动上电,查IO脚位有腐蚀 拆下IO再装上不自动上电了。
但是出现问题是:清COMS可以进系统 保存COMS重启卡D1(如不进COMS 直接点重启仍可开机 只要进COMS 按F10退出后 重启卡D1).
重好机器上 拆下IO(71889) 换上无效,换好机器的晶振,谐振电容 电阻无效。换南桥无效。
上面三步下来 思路全无 打IO128脚对地与好机器针脚对比 大体无差异。
求大神思路 。
补充:刷过BIOS(7388V3.2C45此板是全固,半固态的叫C35,用C35的BIOS代替无效,他的BIOS换C35上可用 比较2种BIOS 无差异,HEX比较)
发表于 2014-8-4 09:40:38 | 只看该作者 �
重新刷BIOS试了吗?
发表于 2014-8-4 09:55:16 | 只看该作者 �
V星就有这种怪问题,每次清CMOS才正常,我现在手里就有两块,之前刷过BIOS,现在还放着,准备找一样的BIOS芯片换掉刷下试一下。
发表于 2014-8-4 10:30:52 | 只看该作者 �
刷最新版BIOS和BIOS芯片一起换掉试下。
发表于 2014-8-4 10:40:14 | 只看该作者 �
换BIOS芯片  不要一个牌子换其他牌子的BIOS芯片试试
发表于 2014-8-4 12:49:43 | 只看该作者 �
希望大神给与指点,修不好 闹心啊!!!
