解决 惠普CQ43风扇狂转的问题··需要的进来看看哈·
爱在未来
2014-7-15 13:30
之前呢!论坛里有兄弟说刷BIOS能解决CQ43风扇狂转··声音大的问题···我的是HP CQ43 -101型号··我刷了N次也不能解决·风扇换了3个全新也一样·声音大·狂转·想了想去·应该是EC问题··可是手上没有这颗IC··只有改电路·来解决··大师级的师傅希望能 指点指点···我测试了一下风扇的线·中间的那跟线刚开机有3.5V等进入HP页面马上升到5.2V 进入系统也是一样··之前已经在BIOS里把风扇启动这个关了或者打开·结果也都一样· 然后测试了第3跟线·是链接一个电阻·主板出厂就没有贴上这个电阻·不知道是多大的·测试这个未贴上的电阻链接端口·刚好是3.5v电压·这个电压应该是系统反馈给风扇电压·不是知道是不是·不要里他·找一个O欧的电阻贴上去·把风扇中间5V线路断开·在把第3跟3.5v线接入第2·跟线·这样风扇就不狂转了·开机的时候 系统提示检测不到风扇·在15秒自动关机·这个不用鸟他·直接点击键盘一下ENTER键接入系统··这下风扇安静多了·用了一个多月·没有发现温度高或者其他问题·现在用这很稳定·图片上转不··高手勿喷·请指点指点··
直接点
2014-7-15 13:42
这样自己用还行,给客户用咋说呢。
