查看: 14346|回复: 66
[主板维修]
七彩虹cf a7 mx 开机点不亮诊断卡停留在D4
发表于 2014-7-2 10:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹cf a7 mx主板插上诊断卡,按开机有跑码d0 d3 d4 (d0到d3跑的很快试了好几篇才确定)d4灯长亮。按开机的一瞬间d1 d2 d3 d4灯长亮
求大神给分析分析是主板的哪个地方出现了问题
推荐
发表于 2014-7-2 14:06:02 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
点评
呵呵,典型的灌水  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:13
你真会赞美人问题还没有解决,就赞美起来了  详情 回复 发表于 2014-8-31 19:38
晕。。。。帖子都没仔细看就灌水  详情 回复 发表于 2014-8-31 17:54
回复 支持 0 反对 5
发表于 2014-7-2 10:54:31 | 只看该作者 �
刷BIOS 试一下
发表于 2014-7-2 10:57:26 | 只看该作者 �
点不亮怎么刷bios呀
点评
找机器刷啊。。。  发表于 2014-7-2 15:27
基本条件你都不具备,怎么修主板哦。  详情 回复 发表于 2014-7-2 11:42
编程器刷啊!另外,内存槽子用酒精或者洗板水洗洗看看  详情 回复 发表于 2014-7-2 11:05
发表于 2014-7-2 11:05:34 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 15:28
发表于 2014-7-2 11:12:19 | 只看该作者 �
测测内存的各个条件。
发表于 2014-7-2 11:17:55 | 只看该作者 �
换条内存试试,D4不过内存
发表于 2014-7-2 11:27:22 | 只看该作者 �
查内存的apd信息
发表于 2014-7-2 11:37:15 | 只看该作者 �
看下内存的几个电压正常不,正常在刷bios
发表于 2014-7-2 11:40:42 | 只看该作者 �
换 内存,查内存线路看有没有断线的,查内存供电,检查内存插槽,细心点会有意想不到的收获
发表于 2014-7-2 11:42:24 | 只看该作者 �
基本条件你都不具备,怎么修主板哦。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 15:28
发表于 2014-7-2 11:48:19 | 只看该作者 �
擦一下内存金手指,清理内存插槽灰尘。用万用表测内存插槽的电压是多少。
补充内容 (2014-7-26 13:34):
换根内存试试,前天我也碰到诊断卡D4的机器,后来换了内存就好了。
发表于 2014-7-2 11:48:43 | 只看该作者 �
一般是多少伏
发表于 2014-7-2 11:54:41 | 只看该作者 �
你知道那几个电压么??
发表于 2014-7-2 13:01:20 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2014-7-2 11:54
你知道那几个电压么??
求指导
发表于 2014-7-2 13:21:32 | 只看该作者 �
目测LZ技术没到家。档内存的代码。查查内存各大条件是否满足。供电  负载  SPD   SMBUS
发表于 2014-7-2 13:50:57 | 只看该作者 �
内存假负载拿出来。SPD ,SCL, SDA 都是3.3V。
发表于 2014-7-2 14:08:13 | 只看该作者 �
先检测内存的基本条件是否满足,如果满足就刷BIOS。
发表于 2014-7-2 14:16:16 | 只看该作者 �
用打值卡查内存的基本信息!
发表于 2014-7-2 14:29:36 | 只看该作者 �
应该是内存的问题吧,用洗板水洗洗内存槽、换条内存试试
