七彩虹cf a7 mx 开机点不亮诊断卡停留在D4
发表于 2014-8-29 19:36:34 | 只看该作者 �
不过内存啊
发表于 2014-8-29 20:02:27 | 只看该作者 �
查内存供电,信号等是否正常
发表于 2014-8-29 22:56:12 | 只看该作者 �
像是没过内存,重点检点内存,内存曹,内存供电等等
发表于 2014-8-29 22:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2014-8-29 23:02:39 | 只看该作者 �
如果楼主把上面的都试过还不行,就加焊桥吧。因为是AMD的比较容易虚焊
发表于 2014-8-29 23:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2014-8-30 07:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
投资是必须的,买编程器吧,基地商城有卖
发表于 2014-8-30 07:45:25 | 只看该作者 �
内存不 过 啊  ,查条件,刷BIOS,还是不行就是桥
发表于 2014-8-30 22:01:17 | 只看该作者 �
换个内存试试,节省时间
发表于 2014-8-30 22:23:50 | 只看该作者 �
不过内存,先换内存。在查条件 供电,SPD供电,时钟,还有2个数据管理脚。都正常,打数据脚。在刷BIOS。最后INTEL 北桥,AMD座子(CPU可以先试试)
发表于 2014-8-31 10:12:07 | 只看该作者 �
内存不过的代码,先替换下内存试下
发表于 2014-8-31 10:21:50 | 只看该作者 �
七彩虹的总线电压过高话喜欢档内存的代码。你可以查查系统总线的供电,阻值,
发表于 2014-8-31 12:28:58 | 只看该作者 �
尝试刷BIOS !!!!!!
发表于 2014-8-31 17:54:01 | 只看该作者 �
Li丶sh 发表于 2014-7-2 14:06
楼主思路明确,值得学习!!!
晕。。。。帖子都没仔细看就灌水
发表于 2014-8-31 18:29:35 | 只看该作者 �
这是不过内存呀
发表于 2014-8-31 19:08:22 | 只看该作者 �
换内存,不行 测下236 D3内存  D2测下238  的电压。
发表于 2014-8-31 19:38:20 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
你真会赞美人问题还没有解决,就赞美起来了
发表于 2014-8-31 19:39:57 | 只看该作者 �
看内存条件满足嘛?   压北桥,还有刷BIOS      。经过这三步,一般就难解决了
发表于 2014-9-1 17:08:35 | 只看该作者 �
应该是内存吧!
发表于 2014-9-1 17:13:24 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
呵呵,典型的灌水
