七彩虹cf a7 mx 开机点不亮诊断卡停留在D4
发表于 2014-7-2 14:36:53 | 只看该作者 �
Li丶sh 发表于 2014-7-2 14:06
楼主思路明确,值得学习!!!
渣渣,乱回复
发表于 2014-7-2 15:19:28 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-7-2 14:29
应该是内存的问题吧,用洗板水洗洗内存槽、换条内存试试
试过了不行
发表于 2014-7-2 15:25:43 | 只看该作者 �
电压有没有呢?电压要没有看看有没有断线的地方,刷个BIOS试试
发表于 2014-7-2 17:03:12 | 只看该作者 �
刷g
BIOS
发表于 2014-7-2 19:26:57 | 只看该作者 �
换根内存条试试
发表于 2014-7-5 12:34:25 | 只看该作者 �
有可能是BIOS程序出错引起的
发表于 2014-7-5 12:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存的工作条件
发表于 2014-7-5 15:07:44 | 只看该作者 �
故障范围应该在内存这部份.做维修.至少要有另一片正常的板子可以测CPU.内存.等等
发表于 2014-7-26 12:04:29 | 只看该作者 �
没有读到SPD
发表于 2014-7-26 13:06:51 | 只看该作者 �
检测主板内存工作电压
发表于 2014-7-26 22:44:47 | 只看该作者 �
查内存供电 终结电压 刷BIOS 吹北桥
发表于 2014-7-27 07:35:56 | 只看该作者 �
你那内存是几代的,有没有换个CPU试试。
发表于 2014-8-8 17:05:16 | 只看该作者 �
给内存加个3.3 的电
发表于 2014-8-8 17:18:54 | 只看该作者 �
建议楼主百度下“主板挡内存维修办法”,然后再考虑修。。。不太清楚,你也基本知识都不具备,怎么想到购买诊断卡?
发表于 2014-8-8 17:50:45 | 只看该作者 �
同意楼上说法,
发表于 2014-8-28 10:47:08 | 只看该作者 �
楼主 好好看内存需要那几个电压才可以工作!你啥都不知道   能修起这个主板?
发表于 2014-8-28 10:50:12 | 只看该作者 �
没过内存嘛,
发表于 2014-8-29 13:32:54 | 只看该作者 �
应该是内存吧。
发表于 2014-8-29 14:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先学习吧然后再修
发表于 2014-8-29 16:53:58 | 只看该作者 �
基本条件你都不具备,怎么修主板哦
