查看: 5769|回复: 56
[主板维修]
拿好板来练手,拆cpu的mos供电后·换上再也不能开了。
发表于 2014-7-1 22:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿块好主板·来练手,先拆掉一组mos后·开机,不显示。
然后再把mos焊上。结果开不了了。。。
万能表量mos是14V 怎么回事?
发表于 2014-7-1 22:33:47 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2014-7-1 22:24
怎么量?我拿万能表量·是14V啊
管是好是坏怎么判断你也不知道吗
发表于 2014-7-1 22:24:30 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-1 22:21
管是好是坏啊,测量了没有啊
怎么量?我拿万能表量·是14V啊
管是好是坏怎么判断你也不知道吗  详情 回复 发表于 2014-7-1 22:33
发表于 2014-7-1 22:21:25 | 只看该作者 �
管是好是坏啊,测量了没有啊
发表于 2014-7-1 22:12:57 | 只看该作者 �
原来检测卡·还跑到eo呢·现在一动不动了·都是88换了很多mos了·还是一样·求解!
发表于 2014-7-1 22:37:47 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-1 22:33
管是好是坏怎么判断你也不知道吗
新手。。。。怎么判断?14V正常吗?你指的管是mos吗?
发表于 2014-7-1 22:38:53 | 只看该作者 �
管子分很多种的  不能随意更换的
发表于 2014-7-1 22:41:12 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2014-7-1 22:38
管子分很多种的  不能随意更换的
所以现在这问题·要怎么弄啊?
最好测一下原来的 管子 是什么管子 或者找个差不多的板子 把CPU 的管子换上去看看  详情 回复 发表于 2014-7-1 22:43
发表于 2014-7-1 22:43:07 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2014-7-1 22:41
所以现在这问题·要怎么弄啊?
发表于 2014-7-1 22:48:06 | 只看该作者 �
大哥,你拆一组MOS,而且还通电了?
发表于 2014-7-1 22:48:53 | 只看该作者 �
14V量MOS管哪里的电压啊,正常ATX电源不会输出14V电压。
同意楼主的说法  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:57
发表于 2014-7-1 22:57:46 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-1 22:48
大哥,你拆一组MOS,而且还通电了?
是啊?怎么了?
发表于 2014-7-1 22:58:40 | 只看该作者 �
我就是 一个接地·一个接mos的大头针啊··贴片那个
发表于 2014-7-1 23:00:02 | 只看该作者 �
台式机的管,只是同位置的都可以换,还管它什么型号的,不过换之前请确定管是好是坏,这个你都分不清,我我真不知道怎么回你了,照你的操作,我觉得管的坏的可能性很大,只是你没有排除掉,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 13:53
发表于 2014-7-1 23:00:49 | 只看该作者 �
正常应该是12V,主板里只有降压的元件,没有升压的元件,你换个ATX电源试一试
发表于 2014-7-1 23:01:07 | 只看该作者 �
哥,你是不是拆了2个下管就说是拆了一组,结果上管烧了呀。。。
发表于 2014-7-1 23:04:18 | 只看该作者 �
郁闷·我发现我的·万能表·报销了。换另外的板·量mos也是14V差不多15V了。。。。
发表于 2014-7-1 23:06:04 | 只看该作者 �
拆了一组,负荷增加,说不定烧了其他管子,先测测其他管子是否正常。换管子的话拆其他板子上的CPU管子,上管对上管,下管对下管,最好一组一起换。
发表于 2014-7-1 23:06:11 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-1 23:00
台式机的管,只是同位置的都可以换,还管它什么型号的,不过换之前请确定管是好是坏,这个你都分不清,我我 ...
我把 靠近CPU的 3组管·都换掉了·还是不行!
IC你换了没  详情 回复 发表于 2014-7-1 23:10
发表于 2014-7-1 23:10:05 | 只看该作者 �
你测一下MOS管有没有坏的,没有的话就换个CPU试试。
