楼主: zhumianbao
拿好板来练手,拆cpu的mos供电后·换上再也不能开了。
发表于 2014-7-3 15:10:25 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-1 22:48
大哥,你拆一组MOS,而且还通电了?
貌似多组MOS管的可以拆第一组除外的其他组的吧?拆掉也可以正常使用的
发表于 2014-7-3 22:24:42 | 只看该作者 �
好逗啊 你把换MOS管的 板子上的接触点再好好看看 是不是掉点啦
发表于 2014-7-4 10:27:22 | 只看该作者 �
肯定烧东西了,楼主
发表于 2014-7-4 23:03:36 | 只看该作者 �
你先搞清楚什么是上管,什么是下管,还有你测量出来的14V那是你的万用表快没有电了,测量有误差,
发表于 2014-7-4 23:07:48 | 只看该作者 �
支持,拆除一组并不是不可,正常通电是没有问题的,只不过在使用中,会出现CPU供电不稳定,蓝屏,重启之类的、、、
发表于 2014-7-4 23:09:18 | 只看该作者 �
此板莫名其妙的就挂了。。。。“委屈“呀。。。。
发表于 2014-7-5 11:41:51 | 只看该作者 �
  现在 开机是什么个情况?
发表于 2014-7-5 12:23:58 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-7-4 23:07
支持,拆除一组并不是不可,正常通电是没有问题的,只不过在使用中,会出现CPU供电不稳定,蓝屏,重启之 ...
嘿嘿  再修好就行了 没有修不好的板,只有值不值得修的板
发表于 2014-7-5 12:47:56 | 只看该作者 �
MOS管有上管和下管之分的    有些不一样的MOS管还在里面集成的驱动
不过一般的都能换
发表于 2014-7-5 12:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把你的万用表换了吧!!14v?yy
发表于 2014-7-5 15:00:52 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2014-7-1 23:04
郁闷·我发现我的·万能表·报销了。换另外的板·量mos也是14V差不多15V了。。。。
是用欧姆档位去测电压吗
