楼主: zhumianbao
拿好板来练手,拆cpu的mos供电后·换上再也不能开了。
发表于 2014-7-1 23:10:11 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2014-7-1 23:06
我把 靠近CPU的 3组管·都换掉了·还是不行!
IC你换了没
发表于 2014-7-1 23:14:47 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-7-1 23:10
你测一下MOS管有没有坏的,没有的话就换个CPU试试。
怎么测试mos管的好坏?
发表于 2014-7-1 23:21:59 | 只看该作者 �
d-s.d-g,s-g.看有没有阻值低 的。
发表于 2014-7-1 23:29:16 | 只看该作者 �
妈的·还是不行啊·估计不是mos管的问题了!问题还会出现在哪里·大家说下。
发表于 2014-7-1 23:57:19 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-7-1 22:48
14V量MOS管哪里的电压啊,正常ATX电源不会输出14V电压。
同意楼主的说法
发表于 2014-7-2 00:53:13 | 只看该作者 �
IC 是哪个东东?我目前还在换中,我用万能表测试mos管·全部挑好的上了还是不行,mos好坏·我是·黑线接d然后,红线s数值470~500然后接g数值1然后红线接s·就常响是好的吧?
发表于 2014-7-2 00:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 07:41:44 | 只看该作者 �
这样的维修有意思了。测到14V的电压。还去换这管那管,说实话:台机电源能测到14V的,又拿14V的去试机。应该考虑什么?
发表于 2014-7-2 08:30:31 | 只看该作者 �
换个好点的万用表吧
发表于 2014-7-2 10:29:48 | 只看该作者 �
先拆掉一组mos后·开机你这样搞的吗?就在这一时间你就错了。能这样搞的吗?
好的情况是PWM保护了,差的就是烧了PWM芯片啦。能这样搞少一路CPU供电的吗?你问下你师傅???
发表于 2014-7-2 11:56:39 | 只看该作者 �
好的情况是PWM保护了,差的 ...
没师傅.都是自己摸索·坏好多快板了
发表于 2014-7-2 13:12:14 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2014-7-2 11:56
没师傅.都是自己摸索·坏好多快板了
和我一样,我也自己搞出来的。
发表于 2014-7-2 21:03:38 | 只看该作者 �
LZ建议你还是先学学基础电路,这样搞也搞不出什么名堂,至少原理要懂一点点吧
发表于 2014-7-2 21:17:39 | 只看该作者 �
给你这样瞎折腾,我估计你CPU,完完了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 08:38
发表于 2014-7-2 21:18:08 | 只看该作者 �
楼主,最简单的维修方法:如果你的焊功可以的话,你就把CPU供电的全部MOS拆下,驱动芯片和电源管理芯片也拆下来,直接上淘宝买一样的元件焊上去,应该90%都能修好。
发表于 2014-7-3 08:38:30 | 只看该作者 �
拿好板子练手有点糟蹋东西啊
发表于 2014-7-3 13:26:06 | 只看该作者 �
14V  怎么会  ATX输出最高12.V 你万用表该换了
发表于 2014-7-3 13:28:22 | 只看该作者 �
仔细测试 看是否短路
发表于 2014-7-3 13:32:01 | 只看该作者 �
管是好是坏啊?
发表于 2014-7-3 15:00:47 | 只看该作者 �
学东西是需要受点教训才能成长。
