查看: 3531|回复: 17
ATX电源副电源管问题
发表于 2014-6-4 16:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ATX电源,能开机,电压都正常,但是待机时候副电源管发热比较严重,时间长了散热片有点烫手,没有接任何设备,就插入电源线。查了待机输出电容无问题,副电源周围都检查了,没有坏件,输出对地有100Ω左右,对比好电源属于正常,另外副电源管下面的线路板颜色也比较深
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:37
12v 副电源滤波电容更换了吗  发表于 2014-6-4 20:40
发表于 2014-6-4 16:45:55 | 只看该作者 �
辅助电源发热是不是有漏电的地方,好好查一下吧。
发表于 2014-6-4 17:38:48 | 只看该作者 �
辅助电源东西不多,实在看不出有漏电和坏件,板子都清洗过,这板子背面涂了一层透明漆,会不会是那漆漏电,洗不干净
发表于 2014-6-4 18:30:08 | 只看该作者 �
把待机部分小电解全换了  包括待机滤波
发表于 2014-6-4 19:56:16 | 只看该作者 �
待机部分的电解都换过了,待机开关管也换了,945也换了
发表于 2014-6-4 20:42:28 | 只看该作者 �
测量副电源变压器初级电阻是否变小
发表于 2014-6-4 20:45:34 | 只看该作者 �
我也怀疑是变压器有短路,可没有同型号的代换,另外副电源变压器初级电阻应该是多少算正常
发表于 2014-6-5 06:01:52 | 只看该作者 �
几欧姆到几十欧姆
发表于 2014-6-9 10:56:04 | 只看该作者 �
今天换了个变压器,待机一样,副电源管5分钟后摸上去有点烫手
发表于 2014-6-9 11:02:29 | 只看该作者 �
断开494供电二极管,待机一样副电源管发热严重
发表于 2014-6-9 16:36:14 | 只看该作者 �
没得治了。管子本身的问题
发表于 2014-6-9 21:28:09 | 只看该作者 �
副电源管换过,电阻都量过,电容换过,没用
发表于 2014-6-10 11:04:51 | 只看该作者 �
都没想过测一下反峰吸收回路的元件
发表于 2014-6-11 09:52:43 | 只看该作者 �
有测试过待机电流吗?就是什么都不接,测试一下电源接电的待机所消耗的电流,一般在0.01A左右。假如待机电流大0.03A以上,肯定有短路。TL494烫吗,断开12脚供电看看。再不是就应该是高频变压器有轻微短路,看看发热不。或者是自激电路不稳定,用最简单的1014AP改下
发表于 2014-6-11 22:55:47 | 只看该作者 �
回楼上的,待机电流没有测过,断开过494供电,一样发热的,高频变压器也有点温度,换过一个,拆机的,一样副电源管发热,也许换上的变压器也有问题
点评
峰值吸收电路查过吗  发表于 2014-6-12 07:39
