查看: 3048|回复: 23
V星7592 ver:7.1 跑E0
发表于 2014-5-29 12:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学主板维修15天了,想拿个板子试试手。
V星7592 ver:7.1 -------G41M-P43 Combo       插内存跑E0  并伴随三声报警声。量内存电压1.96  感觉电压过高。没图纸。求帮助。。。。
图片上传不了。。。
补充内容 (2014-5-31 16:35):
测得内存主供电1.96,负载供电0.85,基准电压0.85  SMBUS 找不到  SPD3.3  诊断卡复位灯常亮
发表于 2014-5-29 12:32:37 | 只看该作者 �
应该系统总线出事了,
发表于 2014-5-29 12:45:00 | 只看该作者 �
可以换根内存 再查内存工作条件
发表于 2014-5-29 12:51:19 | 只看该作者 �
査內存各项电压是否正常。
发表于 2014-5-29 13:15:55 | 只看该作者 �
查下内存的芯片,工作条件
发表于 2014-5-29 18:17:42 | 只看该作者 �
内存供电是正常的
发表于 2014-5-29 20:46:28 | 只看该作者 �
查内存主供电,负载供电,及准电压  SMBUS  SPD5大条件。。。。
发表于 2014-5-29 21:11:41 | 只看该作者 �
查查有没断线
发表于 2014-5-29 21:14:45 | 只看该作者 �
想说的都被7楼说完了,再换换内存试试,我之前遇到一块死活认不到内存的,是内存一个3.3V供电烧断线了
发表于 2014-5-29 21:40:15 | 只看该作者 �
能告诉你的就是1.96v都是正常的,其他都都被7楼的说完了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 22:02
发表于 2014-5-30 10:50:55 | 只看该作者 �
为什么1.96是正常的 二代内存的不应该是1.8吗?
发表于 2014-5-30 10:51:28 | 只看该作者 �
并不一定就是1.81V,应该是1.8V左右,有的时候万用表也会有误差  详情 回复 发表于 2014-5-30 18:49
发表于 2014-5-30 10:52:22 | 只看该作者 �
真心不会。看了10几天的视频。才发现自己上手操作的时候 毫无头绪
发表于 2014-5-30 16:55:39 | 只看该作者 �
查内存供电1脚,第119脚和120脚,再查238脚,看供电是否正常
发表于 2014-5-30 17:51:12 | 只看该作者 �
二的条子的话1.96也不能说明它有问题
发表于 2014-5-30 17:57:44 | 只看该作者 �
1.96是正常的!这板CPU上错也会E0 ! 查内存SPD供电,都正常就刷BIOS试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 23:24
发表于 2014-5-30 18:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 19:17:05 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。
发表于 2014-5-30 21:14:48 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2014-5-30 21:29:29 | 只看该作者 �
查总线 spd
