查看: 6332|回复: 19
联想RS780Q-LM2(M3A780M)主板自动上电 求解
发表于 2014-5-8 08:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    有一块主板 联想RS780Q-LM2(M3A780) 就自动上电了 诊断卡 不走 长时间短接开关针  也停不下来 看了一下 IO是IT8720F  但不知哪个引脚参与开机 我是新手 求有知道的大虾们 告知 谢谢
现在测试了一下 短接开关 75变低 72变低 等了10多秒 也没见71有变化 是不是南桥坏了?
发表于 2014-5-8 08:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
75--72--71--76对应PWRBTN--PWRBTN#--SLP_S3#--PSON#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-8 09:10:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
xdz429 发表于 2014-5-8 08:19
PWRBTN  来自电源开关针的开机信号
PWRBTN# 给南桥的开机信号
SLP_S3# 南桥返回的开机信号
对 就是这个
发表于 2014-5-8 08:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PWRBTN  来自电源开关针的开机信号
PWRBTN# 给南桥的开机信号
SLP_S3# 南桥返回的开机信号
PSON# 给电源绿线的 开机信号
我这样理解 对吗?
谢谢
是的,理解正确  详情 回复 发表于 2014-5-8 09:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 09:11:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
对  你说的对
发表于 2014-5-8 09:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PWRBTN  来自电源开关针的开机信号
PWRBTN# 给南桥的开机信号
SLP_S3# 南桥返回的开机信号
是的,理解正确
发表于 2014-5-8 09:18:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是对的呵呵
发表于 2014-5-8 09:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-5-8 09:34:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的桥问题很多,大多虚焊,但你这个按开机电路来查应该会好。
发表于 2014-5-8 09:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是IO就是南桥  先换个IO试试看先  打下那几个脚的对地值看看有没短路的
发表于 2014-5-8 09:40:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先加焊下吧,不行再考虑桥是否坏?
发表于 2014-5-8 09:49:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来我得先判断一下是IO还是南桥让电源上电的了
发表于 2014-5-8 11:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
PWRBTN  来自电源开关针的开机信号
PWRBTN# 给南桥的开机信号
SLP_S3# 南桥返回的开机信号
真实含义不是这样的,但你这样理解也可以
发表于 2014-5-8 11:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
72、75应有高低高跳变,71应为高电平,76应为低电平。初步判断南桥有问题
发表于 2014-5-8 11:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
76那个不是有PSON吗
发表于 2014-5-8 11:42:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
强制关不了机一般和南桥有关,不过你的不是自动上电吗? 建议先查下rtc电路
发表于 2014-5-8 11:46:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我一般如果开机自动上电跑吗得,就先回桥。不跑吗得,换IO
发表于 2014-5-8 21:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查下南桥的待机条件,初步怀疑南桥这边的问题,先打值SLP_S3#看看有没有值偏低,之后再继续
发表于 2014-5-8 21:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打全部USB数据线对地阻值是否正常,南桥是否烫手,打南桥供电对地阻值,打PCI数据线地址线对地阻值判断南桥,建议用最简单的办法更换IO。
发表于 2014-5-9 01:02:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重点排查IO到电源的PSON电路
