查看: 2341|回复: 4
ibm x31黑屏怎么回事。
发表于 2014-4-16 03:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm x31黑屏怎么回事,事情是这样的,机本来一切正常,由于最近买了几块硬盘,想插在机上看看,没插好,一个针脚插弯了,,然后开机就黑屏了。开机硬盘灯不亮,我想与硬盘有关,烧坏那个零件了呢
发表于 2014-4-17 09:02:18 | 只看该作者 �
你在换块硬盘试试啊 不行的话在找原因
发表于 2014-4-17 15:57:11 | 只看该作者 �
换硬盘也一样,可能烧了那个零件
发表于 2014-4-17 16:06:02 | 只看该作者 �
如果是这样的话  少的可能就是硬盘了  不过还是限量一下  看看你那个针脚是通哪去的再动手
发表于 2014-4-17 16:18:45 | 只看该作者 �
妈呀,这种机器还有人修啊,垃圾中的垃圾啊,你所说的硬盘肯定是IDE 2.5的硬盘,插得时候要对准孔啊,还有现在市面上很难找到全新的,返新的,二手的,有坏道不是很严重的。现在即使修好了,也是小孩的学习机了
。,呵呵呵呵
