查看: 8776|回复: 30
[主板维修]
求助:华擎A785GM-LE/128M 关机后风扇还在转。。。 怎么修?
发表于 2014-4-15 19:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华擎M3A785GM-LE/128M 主板,说关不了机,其他正常。接板后 看没有修过的痕迹,观察外观后,插电源24针 后 测试卡上待机灯亮。短接开关针放开后 能触发,断电后 上U 上内存 上电,能正常跑码到亮机。但我想再次断接开关强关的时候,关不了(不自动断电)。复位灯常亮,风扇还在转。。。在这个情况下 再短接一下开关针 又开始跑码了。 进XP系统后 用软关机 也一样的情况。关后,复位灯常亮,风扇还在转。。。  开关针电压有3.3V  复位针电压和功能正常。 进系统后 按重起 能正常重起。就是关机 关不了。,屏幕灭了,。机器还在转。。。 这个一般是什么问题呢?是不是IO? 还是其他原因? 不会是桥吧?
发表于 2014-4-15 20:07:09 | 只看该作者 �
这板和我网上收来的坏板型号一样的,呵呵,有图纸就好了,
发表于 2014-4-15 20:17:04 | 只看该作者 �
期待有人来给出答案,我也想知道。
发表于 2014-4-15 23:34:55 | 只看该作者 �
你按照关机时序修,就行了
关机后 量了 CPU供电变为低电平了0.25V左右的电压。PCI的上时钟测试点 为0V 复位测试点为0V ,但桥供电还是为1.2V,内存供电还是1.49V。由于没有图纸,接下来是不是要量OI ?  详情 回复 发表于 2014-4-16 13:22
发表于 2014-4-16 13:22:15 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-4-15 23:34
你按照关机时序修,就行了
看来 是不是要量一下SLP_S5# 但无图纸,无从下手了。。板上好多小三级管。。。2.5VSUS 一般在什么地方能量出来?(在没有图纸的情况下)  详情 回复 发表于 2014-4-16 13:50
发表于 2014-4-16 13:50:49 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-4-16 13:22
关机后  量了 CPU供电变为低电平了0.25V左右的电压。PCI的上时钟测试点 为0V 复位测试点为0V ,但桥供电 ...
发表于 2014-4-16 14:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥的问题,我修到一次
查了几个其他牌子的785图纸,好象南桥出来的SLP_S5# 都经过三级管控制5V的,,但这个一下找不到 是不是也是经过三极管。。 难道真是南桥? 这个一般是虚焊还是桥本身的问题?  详情 回复 发表于 2014-4-17 11:45
发表于 2014-4-16 15:59:13 | 只看该作者 �
有的主板要长按电源键,才会关机。
如果不是,那么可能南桥问题。
长按电源键 屏幕黑了,但风扇还在转。。。CPU有压 PCI复位无压 时钟无压 内存有压  详情 回复 发表于 2014-4-17 11:43
发表于 2014-4-17 11:43:09 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-4-16 15:59
有的主板要长按电源键,才会关机。
如果不是,那么可能南桥问题。
那么怀疑南桥。我碰到这样的只能放弃。没有设备动桥  发表于 2014-4-17 13:25
发表于 2014-4-17 11:45:08 | 只看该作者 �
成新 发表于 2014-4-16 14:30
南桥的问题,我修到一次
发表于 2014-4-17 12:12:33 | 只看该作者 �
NV的关机时序太难了,AMD的应该和英特尔差不了多少吧!!我以前AMD的是南桥坏,不知道你的是什么故障,和我的一样不
发表于 2014-4-17 12:15:01 | 只看该作者 �
我都想知道是怎么样咯
发表于 2014-4-17 15:46:20 | 只看该作者 �
我以前修到块是单桥的华擎!!也是关机后还有北桥供电!我最后把与北桥供电芯片旁边的一个管子换了就好了!!(忘记是什么关了)我查的是供电芯片的pdf,看了后自己跑线找到的!!很好跑的!!要不你试试。,
发表于 2014-4-17 16:23:27 | 只看该作者 �
大部分是换IO,少部分是桥的问题,你可以从开机电路下手,吹掉COM口芯片、网卡、声卡
修过一块技嘉的类似故障,而且论坛里好像也有类似的帖子,Intel的板子不像NV的时序那么严格,只要把SLP_S3#拉低就能真关机了,所以换了个IO就OK了  详情 回复 发表于 2014-4-18 00:03
发表于 2014-4-17 16:25:19 | 只看该作者 �
更换BIOS芯片
这个好象 不符合逻辑吧?说说一下为什么想到要更换BIOS?  详情 回复 发表于 2014-4-18 17:37
发表于 2014-4-17 16:38:09 | 只看该作者 �
有可能是IO。也有可能是南桥。
发表于 2014-4-17 21:58:22 | 只看该作者 �
换做我的话就会从绿线跑线,关机后谁不断电就查相关供电电路的EN,这个不要兔子应该就能查,毕竟那几个EN信号可以从供电电路的控制芯片上开始跑线,这些芯片的技术资料一般都很好找才对,找到相关技术资料,然后查看EN信号引脚,再从该引脚跑线,如果沿途都正常最后进了那个芯片多半就是那个芯片故障了,要是有几组供电都断不开,几组供电EN跑线最后指向同一个芯片,那基本就能对症了。嗯,有些板子出了CPU供电以外其他供电大部分是不需要EN的,这种的可以查io的SLP_S3关机后有没有变为低,变低了的话就换IO没有就干桥吧。呵呵呵,我是按照INTEL的时序分析的,不知道对不对,只希望能帮到你
发表于 2014-4-17 22:50:18 | 只看该作者 �
控制总线供电的电路坏了,总线供电的控制IC(一般是358),或者旁边的三级管,这种问题在AMD的平台很常见,很好修
希望老兄,来个实例教程给我们新手学习一下。谢谢。 最好有图纸的。 图文并茂,新手容易学习。  详情 回复 发表于 2014-4-19 14:46
发表于 2014-4-17 23:07:12 | 只看该作者 �
我有个板子是风扇开机不转 关机慢慢转...
发表于 2014-4-18 00:03:06 | 只看该作者 �
亲,我的是AMD的板子,不过还是谢谢热心帮助,我按你的思路再去量一下  详情 回复 发表于 2014-4-18 17:36
