楼主: 5605245
求助:华擎A785GM-LE/128M 关机后风扇还在转。。。 怎么修?
发表于 2014-4-18 17:36:37 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-4-18 00:03
修过一块技嘉的类似故障,而且论坛里好像也有类似的帖子,Intel的板子不像NV的时序那么严格,只要把SLP_S ...
亲,我的是AMD的板子,不过还是谢谢热心帮助,我按你的思路再去量一下
发表于 2014-4-18 17:37:47 | 只看该作者 �
这个好象 不符合逻辑吧?说说一下为什么想到要更换BIOS?
会员896836 该用户已被删除
23#
发表于 2014-4-18 18:32:25 | 只看该作者 �
你先干下南桥试试 我感觉多半也是南桥的问题
发表于 2014-4-19 14:46:05 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-4-17 22:50
控制总线供电的电路坏了,总线供电的控制IC(一般是358),或者旁边的三级管,这种问题在AMD的平台很常见,很 ...
希望老兄,来个实例教程给我们新手学习一下。谢谢。
最好有图纸的。 图文并茂,新手容易学习。
发表于 2014-4-19 15:00:26 | 只看该作者 �
COMS程序是保存在南桥里面的,有些主板必须清空COMS后才能开机,主板有些爱坏BIOS,建议换一下BIOS芯片试试
现在是开机正常,关机不正常呢。  详情 回复 发表于 2014-4-19 17:44
发表于 2014-4-19 17:44:41 | 只看该作者 �
言言 发表于 2014-4-19 15:00
COMS程序是保存在南桥里面的,有些主板必须清空COMS后才能开机,主板有些爱坏BIOS,建议换一下BIOS芯片试 ...
现在是开机正常,关机不正常呢。
