查看: 2156|回复: 4
主板不通电!!!
发表于 2008-10-28 13:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里的一块硕清的主板,
型号为SK-865PE2,
主板不通电,
晶振起振,
开机电压始终在跳变,
不稳定,
开不了机。
I/O换了,
还是一样。
什么问题呀。
有点问题说明,南桥旁有个三极管,
总是烧坏,
发表于 2008-10-28 13:22:00 | 只看该作者 �
查一下,电源紫5V跟绿5V到开关线路连接的配件,
发表于 2008-10-28 13:27:10 | 只看该作者 �
总是烧坏的三极管也不是靠近南桥,
而是在显卡与内存槽旁边的那个大的三极管。
发表于 2008-10-28 13:43:48 | 只看该作者 �
以解决!!!^_^
问题找到了,
不是供电问题,
最后居然是显卡问题。
这主板竟然不加显卡不通电。
郁闷!!!
就这样,
搞定了哦
发表于 2008-10-28 14:02:08 | 只看该作者 �
呵呵!以前只用光主板通电检修的毛病要改改了!新款的好多主板都要插显卡才能工作的.
