查看: 2577|回复: 14
[主板维修]
映泰G41D3+奇怪问题 求高手支招
发表于 2014-3-17 08:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块映泰G41D3+ 问题是:开机能走完XP进度,然后就进不了系统。用PE也进不去,可以进PE里面的硬盘内存检测。已经确认是主板问题,因为其他的所有东西都在别的板检测过了。不知道怎么下手,高手飘过给的思路吧。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-17 10:52:14 | 只看该作者 �
把外设去了,然后裸板进PE看看呢
发表于 2014-3-17 09:44:42 | 只看该作者 �
个人愚见,可能是桥虚焊造成的
发表于 2014-3-17 11:11:34 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 6orderby%3Dlastpost看下这个贴子吧…………这是因为温控故障所引起的
发表于 2014-3-17 18:26:39 | 只看该作者 �
最小系统法试试看。。。。
发表于 2014-3-17 23:03:04 | 只看该作者 �
遇到过用劣质电源引起的该问题的情况。
发表于 2014-3-18 09:31:56 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-17 10:52
把外设去了,然后裸板进PE看看呢
这个有时候也很好用,外设USB会导致这个问题
查USB的供电把  发表于 2014-3-18 11:36
发表于 2014-3-18 10:01:42 | 只看该作者 �
我遇到3块此故障,82801GB  你的也是  两块做南桥好,一块吹掉网卡好了
发表于 2014-3-18 10:20:59 | 只看该作者 �
多半是南桥坏了,遇到3片这样的都是桥坏了
发表于 2014-3-18 10:33:56 | 只看该作者 �
这种情况,任何一个部件不良都有可能导致。很难搞。看运气和经验。
发表于 2014-3-18 10:37:57 | 只看该作者 �
网声桥的顺序干,一般差不多
发表于 2014-3-22 08:00:11 | 只看该作者 �
已经修好了!~看的是蔡老大的贴,我的换Q18好了。http://www.chinafix.com/forum.ph ... 6orderby%3Dlastpost[/url]
发表于 2014-3-23 13:00:04 | 只看该作者 �
822排阻换换看
发表于 2014-3-24 10:49:56 | 只看该作者 �
这个我问题我早知道了,我修的比人家还要早,之不过没发出来,呵呵
