查看: 2499|回复: 18
[主板维修]
大师来看看啊
发表于 2014-3-4 17:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕代工HP M2N68-LA REV:5.00  通电自动上电可以关机,总线供电都出来了  U有电压1.3V  没有内存供电  芯片为7120跑线跑不出来啊, 芯片所有脚电压为0   内存供电对地38 , 7120第5脚VCC也没有  经电容滤波,4R7电阻到一个肖特基二极管上,1脚5V 2脚12V  3脚12V   12V到4R7一端为12V  另一端始终为0V   芯片换过 电容焕了   二极管也换了  求思路或者点位
补充内容 (2014-3-5 09:47):
已经解决
补充内容 (2014-3-5 09:54):
问题在13楼,不知道怎么修改帖子。不好意思
发表于 2014-3-4 18:26:39 | 只看该作者 �
7120再换个试试
发表于 2014-3-4 17:47:09 | 只看该作者 �
4R7是4.7欧的电阻,你测一下这个阻值正常吗?
发表于 2014-3-4 17:50:19 | 只看该作者 �
这个我知道,也换了,唉。。。蛋疼啊
发表于 2014-3-4 18:30:58 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-3-4 17:50
这个我知道,也换了,唉。。。蛋疼啊
这样的话,可以肯定是7120坏了。
发表于 2014-3-4 18:38:09 | 只看该作者 �
7120有问题
发表于 2014-3-4 18:45:07 | 只看该作者 �
把芯片拆下来再测供电对地阻值不就知道是不是了吗
发表于 2014-3-4 20:29:27 | 只看该作者 �
没内存供电还有U电压?
发表于 2014-3-4 21:51:16 | 只看该作者 �
打五角的对地。不是太小的话多头这线还有其它去处。
发表于 2014-3-4 22:27:13 | 只看该作者 �
连5脚vcc供电都为0,那说明这芯片供电都没有了,怎么可能有电压输出呢?查上级供电来源吧,不要冒然就说芯片坏了
发表于 2014-3-4 23:53:20 | 只看该作者 �
同意楼主的,把电压修出来,连接4r7的二级管的另一头有没有电压?如果IC有问题,会先烧掉那个4r7的电阻,今天我修到一个VCC脚对地2欧的,刚开始以为是4r7坏了而已,换了一个功率大点的,结果IC冒烧了.
发表于 2014-3-5 09:39:32 | 只看该作者 �
是不是连接vcc的还去了其他地方
发表于 2014-3-5 09:53:28 | 只看该作者 �
1脚BOOT和5脚相关,也经一个肖特基二极管,经电容接地,电容的问题,把线全部刮掉跑线查出
发表于 2014-3-5 10:12:44 | 只看该作者 �
看楼主写的 感觉好矛盾 没看懂
发表于 2014-3-5 12:01:04 | 只看该作者 �
固定输出电容问题
发表于 2014-3-5 12:19:11 | 只看该作者 �
学习了,挣点经验啦
