查看: 10977|回复: 45
联想G41主板无法关机维修
发表于 2014-2-28 19:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;联想L-IG41M3 V:1.1
故障;cpu风扇常转无法关机
过程;接到此板时自动上电可以顺利点亮,但是正常关机和长按开关都无法断电。由此可以判定是开机电路的故障。
经查长按开关时南桥给IO的SLP3_L一直为3.3v没有变化看来是南桥出问题了,结果换南桥还是故障依旧。现在只有找图纸了看看此信号还受什么影响。找到图纸发现和USB的供电芯片相连一共4个只有一一排查了,当取到第二个时可以正常关机了,看来就是这个芯片内部损坏一直置高SLP3_L信号导致IO无法关闭电源
小结;此类故障虽是简单,但我还是走弯路了。像这种有图纸的还是以图纸为主从简单的原件排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:00
发错版块了,你的图纸那?本来可以加分的  发表于 2014-2-28 20:24
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙淑兰 + 5 赞一个!
发表于 2014-2-28 20:51:16 | 只看该作者 �
补上联想L-IG41M3图纸 L-IG41M3.pdf (1.55 MB, 下载次数: 180)
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 很给力!
4orever + 10 赞一个!
sw1238845 + 5 有图纸得加分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-2-28 20:07:12 | 只看该作者 �
表示没看懂。哈哈。。
这句话好难理解
发表于 2014-2-28 20:37:47 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-28 20:07
表示没看懂。哈哈。。
这句话好难理解
找到图纸发现和USB的供电芯片相连一共4个只有一一排查了,当取到第 ...
SLP3_LH和USB的供电芯片5脚相连。不好意思少了几个字
发表于 2014-2-28 20:56:47 | 只看该作者 �
是USB短路引起南桥的问题吗?
USB供电管理IC内部损坏导致SLPS3信号一直为3.3V高电平状态发送到IO芯片工作导致主板无法关机。  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:10
发表于 2014-2-28 21:00:06 | 只看该作者 �
有图纸不是好  不过好多是没有图纸的呀
发表于 2014-3-1 08:59:57 | 只看该作者 �
图纸是咱们维修的命呀,所以希望大家多多分享呀!
发表于 2014-3-1 09:37:47 | 只看该作者 �
有图纸思路就明确多了
发表于 2014-3-1 10:12:54 | 只看该作者 �
王一绝 发表于 2014-2-28 20:56
是USB短路引起南桥的问题吗?
USB供电芯片内部损坏一直置高SLP3_L信号导致IO无法关闭电源
发表于 2014-3-1 12:04:35 | 只看该作者 �
以前修过同样的问题,是usb供电芯片坏了。
发表于 2014-3-1 14:06:31 | 只看该作者 �
是控制芯片坏  导致电压不能拉低  是吗
发表于 2014-3-1 17:49:14 | 只看该作者 �
有缘的另一半 发表于 2014-3-1 14:06
是控制芯片坏  导致电压不能拉低  是吗
是啊,不能拉低SLP3_L
发表于 2014-3-2 07:47:45 | 只看该作者 �
我觉得你可以把南桥的slp3与usb芯片的截图发一下 这样我们就可以更明白了
发表于 2014-3-2 13:14:22 | 只看该作者 �
看上去很牛的样子哦
发表于 2014-3-4 11:14:06 | 只看该作者 �
找这个图纸找了很久了,谢谢楼主
发表于 2014-3-6 19:08:52 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-3-4 11:14
找这个图纸找了很久了,谢谢楼主
那给加点分啊
发表于 2014-3-6 19:19:07 | 只看该作者 �
以前碰到过此故障 以为南桥的故障 直接没接单
发表于 2014-3-7 18:07:54 | 只看该作者 �
楼主  感谢你了 晶振旁边的电阻掉了。
发表于 2014-3-7 18:09:52 | 只看该作者 �
以后多向你们学习 就不会这么费力。
发表于 2014-3-7 18:12:10 | 只看该作者 �
为什么 我老下载不了图纸 真的伤心。
