查看: 2788|回复: 5
ATX电源保护
发表于 2013-10-22 10:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源保护一般是哪些原因造成的 其它都正常 就是触发风扇转一下就停哪 各项电压都正常 也无短路现象
对地阻值也都正常 不知是什么地方保护那
电源是TT的XP-550 PP
望高手解答
发表于 2013-11-13 21:08:40 | 只看该作者 �
一般电源保护都是直接更换电源了。主板保护才比较难些。
发表于 2013-11-13 13:25:43 | 只看该作者 �
我也想知道电源保护了,怎么查。手上有个一电源输出电压低,保护
发表于 2013-10-23 01:54:29 | 只看该作者 �
电源接在板上点的还是裸开的?如果接板上,可能是板有问题了,如经常遇见的有CPU供电模块坏。。。。
发表于 2013-10-22 20:23:49 | 只看该作者 �
大部分原因是电容性能异常引起的。仔细检查一下看吧。
发表于 2016-1-1 10:25:24 | 只看该作者 �
我也在想这个问题,手头有几个电源都是这样的问题,我把所有的滤波电容都换了也不行
