查看: 1946|回复: 8
主板死机
发表于 2008-10-3 14:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一块主板装系统就死机,是在GHOST完后,安装程序的时候最后一次的什么任务的那里死机了就。之前调试过COMS的病毒警告的那什么,内存的频率和EXTERNAL.CACHE,还是不行。最后还听说电容漏电也会导致装不上系统,换过后还是不行。帮下忙。
发表于 2008-10-3 14:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看 电容换的怎么样  是不是换反了
发表于 2008-10-3 16:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用完全安装~~系统安装 一下 看看
发表于 2008-10-3 16:28:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是不是内存不兼容啊。
是不是内存不兼容啊。是不是内存不兼容啊。
发表于 2008-10-3 16:35:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容绝对没有焊反,内存是单条啊 而且换过好几条了啊 。帮下忙。
发表于 2008-10-3 19:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU阿有问题啊,上次我就遇到这样的问题,CPU有点坏啦
发表于 2008-10-3 19:20:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
再就是硬盘有问题,换块硬盘试试
发表于 2008-10-3 19:26:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先用光盘检测硬盘是否有坏道  或换一根内存   如果不行  看看你的光驱读盘能能力,
或者是光盘的问题  或把你的电源弄下来看看  电源也影响  如果在GOST不上 看看你那光盘有无WINDOWS PE 用 这个一般可以
发表于 2008-10-3 21:28:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我遇到过一台网吧机,因为以前装过还原软件,全盘格式化了以后就再也装不上系统了,是用pc-300低格了才装上的,楼主是不是有装过类的软件啊
