查看: 5908|回复: 25
atx 电源紫色线 14V正常的吗??
发表于 2013-10-1 19:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到个电源开机都正常 但是测量紫色线发现有14V , 其他电源紫色线都是5.2V左右的 请问大家14V的这个正常的吗
发表于 2013-10-1 20:40:27 | 只看该作者 �
       好久没有修电源了,怎么紫色线有14V,不烧主板的话,你的主板就是神主板了,或者是主板的稳压范围做得太宽了,正常应该是5v左右。
发表于 2013-10-1 20:46:33 | 只看该作者 �
很高的~看看是不是稳压坏了吧~那个事辅助5V  SB5V的,给开机启动用的。这么高烧主板的嫌疑会有的~
给你个电源电压图吧,高低在0.5之内可以接受,太高对主板损害不好说的
发表于 2013-10-1 20:47:45 | 只看该作者 �
没见过有14v的
发表于 2013-10-1 21:07:49 | 只看该作者 �
14V指定不对,,,
发表于 2013-10-1 21:46:58 | 只看该作者 �
没有见过这么高的,要么你万用表有问题,最好测试多几遍或确认你的表是精确度
发表于 2013-10-2 07:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障电源不好说,我见过到17v的
发表于 2013-10-2 10:18:55 | 只看该作者 �
有的电源紫色线是通过一个三端稳压 器形成的,不知是不是它坏了!
发表于 2013-10-2 11:17:32 | 只看该作者 �
如果是ATX电源,紫色为待机电压14肯定不行,烧'I/O,SB。
发表于 2013-10-2 12:51:19 | 只看该作者 �
记得好像是5VSB吧,不应该会出现14V的,电源老化了吧,
发表于 2013-10-2 13:38:25 | 只看该作者 �
肯定错误,不用说
发表于 2013-10-2 13:39:06 | 只看该作者 �
我看是不是你的万用表电池没电了!都14v了电源还能正常工作怎么可能
发表于 2013-10-3 15:09:58 | 只看该作者 �
我现在这个主板 I/O 烫手了开不了机
发表于 2013-10-3 17:11:02 | 只看该作者 �
bbing007 发表于 2013-10-3 15:09
我现在这个主板 I/O 烫手了开不了机
很简单换I/O,南桥没坏在换个电源就好了。
发表于 2013-10-3 17:28:58 | 只看该作者 �
问题很明显吧 atx的电源就没有超过12v的 io发烫应该挂了吧  希望不要烧其他东西了
发表于 2013-10-4 22:19:33 | 只看该作者 �
我也碰到过一个杂牌电源雷击后,紫色电压10多v的,后来更换7500b后正常
发表于 2013-10-5 14:04:58 | 只看该作者 �
14V还真没见过,问题很严重。
发表于 2013-10-5 16:35:18 | 只看该作者 �
紫色线是5VSB也才5V,有14V?检查一下电路吧,绝对是NG的。
发表于 2013-10-8 14:53:26 | 只看该作者 �
太高了  正常5v
发表于 2013-10-10 15:27:32 | 只看该作者 �
换光耦、431,多半是PWM 坏了。
