查看: 5162|回复: 11
[主板维修]
华硕主板自动上电关不了机
发表于 2013-9-18 15:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板:华硕 M4A77T SI
故障:自动上电.关不了机,能正常程跑马.
  IO是IT8756E KXO 小型的IO 没它的PDF不怎么怎么查,哪位老师,傅见过这种故障的给店思路或图纸谢谢。
来自 12#
发表于 2019-9-17 23:16:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕关不了机专题:https://www.chinafix.com/zt/1487-1.html
推荐
发表于 2013-9-19 00:46:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2013-9-18 15:56:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查PWRBTN , IO_PWRBTN, RSMRST      實在查不出的話,就把IO邊上的兩個排阻幹掉。不行在IO   橋、 同意請點贊。{:soso_e113:}
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
s812930700 -1 标题不清/内容不符
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-9-18 19:12:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换64脚那一排的排阻应该会好吧
发表于 2013-9-18 19:33:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查下io pson#是不是低电平。
发表于 2013-9-18 23:13:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果硬件没问题就刷刷BIOS吧
发表于 2013-9-19 00:36:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ASUS  换822排阻即可解决问题。
发表于 2013-9-19 08:16:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
IO边上的822排阻
发表于 2013-9-19 13:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥边上的排阻
发表于 2013-9-20 13:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io坏了或是开机针电压低了
发表于 2013-9-28 20:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
64PIN 旁的822换之ok
