- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
3574315 发表于 2013-9-9 22:47
另外该烧坏的电阻的两个焊点分别是连接红5V和地线的。
这是5V的负载电阻,看设计的要求不同,有的用十几欧2W的、有的是22欧2W(红红黑金)的,如果100欧左右的就1W就行,看楼主的情况用2W22欧的电阻就行。后级输出部分的电容全换新的(现在用这牌子是出名的爆浆王),正在修的一个“航X”的LW-6228电源里面也是这种电容,除了已爆的另外的大多只有4百多UF(电容标的是2200UF)
补充内容 (2013-9-10 14:56):
负载电阻用2W并不稳当,3W或以上比较好,山寨电源嘛就不管了,当然是便宜成本低就好 |
