查看: 1988|回复: 2
[主板维修]
求助V星主板维修思路!急急急!
发表于 2013-9-9 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到一块V星主板,客户说不开机,我加点试机空载没装CPU  内存 电源风扇转一下就停了,以为是小四短路,拔掉小四还一样,强行加电正常,用开关针开机,风扇转一下就停了,不知道什么原因,以为是cpu供电这一块短路了,测量也无发现异常,无奈之下把cpu附近场馆和电容全换了还不行,无思路了,来论坛逛逛有没有修过此问题,这是带不动负载还是怎么回事?
发表于 2013-9-9 10:08:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
查20或者24针座 3.3v 5v 是否短路
发表于 2013-9-9 10:26:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
强行加点后 测量全班供电 如有测量电压超出正常范围 基本可以确定那部位问题造成的
