查看: 7221|回复: 30
ATX电源,开不了机问题
发表于 2013-8-28 15:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一ATX电源接主板上,按开机键,风扇转动一下,就不转,短接绿线和地线,风扇正常转动,测试紫线有5V,黄线只有7V,红线只有2.3V,接个光驱上去也没见光驱亮,弹不了,低压部分的电容也换过了,三颗,三根脚的,整流管也换过了,故障依旧地,如下图
推荐
发表于 2013-8-28 22:21:42 | 只看该作者 �
感谢银牌维客的建议,明天在试试更换两个大在电穷试试,您说的二是推动管坏了一个,什么是推动管呀?
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
29#
发表于 2021-11-4 11:05:32 | 只看该作者 �
现在很多围B的,都为了控B,采用这种山寨货。
头像被屏蔽
28#
发表于 2021-11-4 10:59:14 | 只看该作者 �
百度byBE7 发表于 2021-11-3 21:23
可笑的是板上的ksp2222A是ecb-排列,Tb上买回来的是ebc排列,查手册也是ebc,到底是哪里不对?尽遇到些怪事 ...
怪眉rn眼的,
头像被屏蔽
27#
发表于 2021-11-3 21:23:24 | 只看该作者 �
可笑的是板上的ksp2222A是ecb-排列,Tb上买回来的是ebc排列,查手册也是ebc,到底是哪里不对?尽遇到些怪事儿!
头像被屏蔽
26#
发表于 2021-11-3 21:18:35 | 只看该作者 �
这样好区分故障范围
发表于 2013-9-5 12:23:16 | 只看该作者 �
没有根本上找到坏件,你所换得元件是坏了再换得,没坏换了作用也不大,估计还在在次级电路中有短性故障
发表于 2013-9-5 11:59:31 | 只看该作者 �
可能整流桥??
发表于 2013-9-4 22:33:22 | 只看该作者 �
这种杂牌垃圾电源没必要修了吧。。。。
发表于 2013-9-4 08:20:43 | 只看该作者 �
stevenpc 发表于 2013-9-2 16:08
听你的话,我把开关管给换了,问题依旧...................
开关管是两个吗?先测是否坏再换。
发表于 2013-9-2 16:08:14 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2013-9-2 09:44
感觉问题是在初级部分,如开关管不给力。。。
点评
开关管是两个吗?先测是否坏再换。  详情 回复 发表于 2013-9-4 08:20
发表于 2013-9-2 09:44:48 | 只看该作者 �
点评
听你的话,我把开关管给换了,问题依旧...................  详情 回复 发表于 2013-9-2 16:08
发表于 2013-8-30 14:08:56 | 只看该作者 �
从维修的角度看这电源的做工没有维修价值,新手用来练手可以试着看看。
整体输出电压偏低,查次级输出的FB这一块和初级的振荡回路
发表于 2013-8-30 11:40:36 | 只看该作者 �
还有没有大师呀,给给维修意见呀
发表于 2013-8-29 23:30:07 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-8-29 17:13
后级电压不对,偏低,看看前面200V的大电容上的电压是多少,短接绿线了再量
查大电容的电压,然后呢?
发表于 2013-8-29 17:13:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 12:23:49 | 只看该作者 �
这个山寨电源没有什么修的价值啊,根据你讲的毛病可以基本确定范围,
辅助管坏了  或者没有完全打开,测启动电阻,测辅助管,另外就是PFC这个东东,如果没有接会导致功率下降,查查这个部分
发表于 2013-8-29 08:53:06 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2013-8-28 22:56
TL494的8  11脚出来的那两个三极管就是推动管
不是TL494的,是WT7520的, 经过测试推动是好的
发表于 2013-8-28 22:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-28 22:12:42 | 只看该作者 �
估计两个原因:
一是大电容或均压电阻问题
二是推动管坏了一个
发表于 2013-8-28 21:05:00 | 只看该作者 �
查查稳压反馈部分
