查看: 2764|回复: 4
[主板维修]
主板自动上电,反复拔插电源多次可以正常启动
发表于 2013-8-2 18:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张捷波主板通电就自动上电不跑码,启动不了没有自检声,电源 硬盘指示灯常亮 ,长按开关键关不了机; 要拔插头多次才可以正常启动, 启动后没有任何问题。按开关按钮测IO的81引脚有低高低电平变化,82脚S3#也有0V和3.3V变化,是不是桥有问题了啊?
发表于 2013-8-2 20:32:51 | 只看该作者 �
自动上电一般都是IO问题。
发表于 2013-8-2 20:54:19 | 只看该作者 �
检查下电源                                         ,
发表于 2013-8-3 09:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 09:23:18 | 只看该作者 �
IO换来试过没
