查看: 4121|回复: 7
20针ATX电源插头测试问题
发表于 2013-6-26 23:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   ATX电源接上电源线  不短接PSON与地线的情况下测5VSB和PSON电压       正常数值是5V左右      但为什么一块好的电源  我在测这两个针的时候电压都是7V多点呢
      望解答   帮一下新手谢谢!
发表于 2013-6-27 00:06:20 | 只看该作者 �
是因为负载太轻,输出的电压可能会偏高吗     如果是这样  那么偏高大约多少算是在正常范围内呢       哪位给解答一下啊      谢谢了
发表于 2013-6-27 00:24:20 | 只看该作者 �
电压高了。
查待机电路,431及周边电阻。
发表于 2013-6-27 08:35:01 | 只看该作者 �
真没见过。。。怎么会有那么高的电压
发表于 2013-6-27 08:38:30 | 只看该作者 �
为连接负载会出现电压高些 你的电源应该是那种40-60间的垃圾电源 测试HP 联想那种原装电源就对的。还有你的表会不会没电池了测试不准确。遇到过表没电了 测试电源12v变成16v的啦 换了电池就好啦。 你试试。
发表于 2013-6-27 08:41:19 | 只看该作者 �
空载测试时高点无所谓,接上负载就是5V了
发表于 2013-6-27 09:47:19 | 只看该作者 �
你那个电源已经坏掉了{:soso_e113:}
发表于 2013-6-27 18:42:08 | 只看该作者 �
在待机(没有接上主板)的时候下,这绿线和紫线的电压是标准的5V电压。但标准的,并不是说,万用表一量,就是5V,不许多一点,不许少一点,这是不可能的
任何电路的输出电压,都有个范围,可以浮动的。只要在这个范围内,都是正常的。所以,这2条线路当电压为5.1V,这样子也是正常的。但到了6V就要注意了。
那么,当你拿着一个万用表去测多个不同品牌,不同型号的正常电源,这2条线路的时候,得到的电压数值为7V多。这么大多的时候可以想到,应该是你的万用表有问题了。如果不是有故障,应该是万用表内部的电池快没电了。
