查看: 1745|回复: 5
主板故障,求高手解决
发表于 2008-9-13 12:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,插P4电源接口,风扇转一下就停,不插就能转,但是开不了机!检查发现P4插座有两个口对地阻值极低,检查发现有一颗场管有问题70T03GH,更换成50T03GH,P4对地阻值正常了,但是还是风扇转一下就停
发表于 2008-9-13 13:26:52 | 只看该作者 �
12V对地 短路
然后 你换的MOS管 功率也小啊
发表于 2008-9-13 14:00:17 | 只看该作者 �
还是有短路呀,你再查查CPU的供电电路
发表于 2008-9-13 14:56:18 | 只看该作者 �
这是典型的短路故障。且故障范围补基本确定下来了应该好查
会员14797 该用户已被删除
5#
发表于 2008-9-13 15:18:31 | 只看该作者 �
Q1 Q2可能都坏了。你只换了一个。后面的Q2还坏着呢。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Chinafix + 2 正确思路
查看全部评分
发表于 2008-9-13 15:28:49 | 只看该作者 �
再测各个电源接口是否有对地短路的现象,如果没有!应该是IO的问题
