查看: 2049|回复: 0
在主板CPU供电部分的电感上并联电感会有副作用吗
发表于 2008-9-10 09:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,请教各位大大,我电脑主板CPU供电部分的电感发热很厉害,于是拆下几个相同规格的电感并在原来的电感上,这样一来由于并上去电感的分流作用,原来的电感没以前烫了,整机也能很稳定的运行,就是不知道这样做对主板有什么危害吗,会不会导致CPU电压过高。。
拜托各位有经验的大大给我解答下
