- 积分
- 258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-7
- 精华
今天拿到一块同行修过的主板,主板是清华同方,精英代工的:671t-m,拿来的时候通电测试发现cpu无供电。北桥无供电。内存供电不正常,本应该为1.8v,实测0.79v,上拉电压也只有0.35v左右。桥周围电容被下了一颗。怀疑是内存上拉电源管理芯片出问题,型号为fp6173c。换过后,故障依旧,又怀疑是供电mos管不良,换之,结果还是一样,修到这就郁闷了,不应该呀,于是再换mos管的电压控制芯片,型号为rt9218 14脚的芯片,换了后故障还是没解决,就更加郁闷了,再测反馈电压,跑线路。跑了半天也没看出问题。后来仔细观察主板,发现有个地方好像差颗电容,外观不能明显看出来,估计是被洗板水洗过吧。不管了,补上再说。通电测试,跑码正常,接上显示器,亮了。维修结束。真他娘的郁闷,拿来二修,也不把元器件补齐,害我多走好多弯路。
