查看: 8750|回复: 12
[维修经验]
联想Y450 开机0.2掉电 或不开机
发表于 2013-3-12 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想Y450 ,现象是待机电流正常,开机到0.2 会掉电。首先考虑的是电源小板问题,因为这款机子几乎是通病在小板上,考虑是Q1坏掉了  但是拆下来测是好的,无果后,只有吹芯片  把两个芯片都吹了试机还是不行,最后拿了放大镜仔细检查了一遍 原来是 母头的脚虚焊了, 怎么办?吹呗!!    塑料兜有点吹焦了,检查OK  装机 OK!客户很满意,这款机子是通病不是Q1坏了 就是 芯片坏了 ,还有一个最大的毛病就是 母头的脚虚焊了,加焊一下搞定。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
无名小二 + 8 赞一个!
发表于 2013-3-14 11:44:43 | 只看该作者 �
还有那个一组排线稍微用点力就拔断了,都拔断好几次了
发表于 2013-3-12 20:57:59 | 只看该作者 �
你的这个Q1是后期改良的,这个问题就不大了,早期的mos散热不好才容易损坏,这种的就没有问题,不过我还碰到过PD4是损坏的,总之掉电的故障多数是这电源板,还有不显示多数是显
发表于 2013-3-12 22:06:03 | 只看该作者 �
用东西挡这点会好,不过也行了
发表于 2013-3-12 23:16:20 | 只看该作者 �
母头是什么,真不知道
发表于 2013-3-13 09:56:44 | 只看该作者 �
不错收藏了
发表于 2013-3-13 11:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 11:02:47 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2013-3-12 20:57
你的这个Q1是后期改良的,这个问题就不大了,早期的mos散热不好才容易损坏,这种的就没有问题,不过我还碰到过P ...
这款机子  上电掉电  我遇到的  全都是这坏的  以前不懂 所以就直接买板换, 过年到现在接到了五六台  有Y460 的 和Y450  的  都是这块小板的问题
y460的没有小板子好不好  详情 回复 发表于 2013-3-13 16:53
发表于 2013-3-13 16:53:36 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-3-13 11:02
这款机子  上电掉电  我遇到的  全都是这坏的  以前不懂 所以就直接买板换, 过年到现在接到了五六台  有 ...
y460的没有小板子好不好
发表于 2013-3-13 17:04:11 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-3-13 11:01
母头就是凹下去的那个头
好的,谢谢解惑
发表于 2013-3-14 11:56:11 | 只看该作者 �
这个位置,用烙铁可以完美的加焊吧,
发表于 2013-3-14 12:31:01 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}呵呵 钱赚到了
发表于 2013-3-14 13:12:35 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-3-14 11:56
这个位置,用烙铁可以完美的加焊吧,
要用那种尖尖的烙铁头
