- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
3#
发表于 2013-1-30 08:25:47
只看该作者
1,示波器都是工作在触发状态的,触发方式有自动,普通,单次三种。自动就是咱们平时量晶振,pwm信号用的,显示的波形会随着信号同步变化,探头离开测试点屏幕上的波形就会消失。普通和自动的相同点是屏幕显示的波形是和信号同步变化的,差别就是探头离开测试点后屏幕上的波形不会消失。单次就是咱们常说的抓波用的,满足设定的触发条件后,波形就不再变化了,探头离开测试点后屏幕的波形也不消失。当抓到波后,示波器的run/stop按钮会亮红灯,想再次抓波的话,就要按一下这个按钮,变绿色才行。
2,不论是抓波还是普通测量,只要探头接触到测试点,示波器就在工作了,屏幕的显示速度跟不上不代表示波器没有检测到波形,所以因为屏幕上图像出来的慢就认为示波器反应慢,检测不到速度快的波形的观点是错误的。
依我看,应该是你的观点全是错误的,因为你是主观并不客户,多看看测试测量相关的文章
1,首先应该记住一点,不论什么波形,就算是原子钟的波形都是变化的,这个变化随着采样率的大小而显示出波动.其次auto是自动没错,但nornal并不解释为普通应该为正常(手动设置触发电平),你说的三种触发方式,包括我自己常用的auto level和解码触发并不是对波形而言,而是相对一般为中心点,而触发控制的确触发电平,就是说当电压到达你设置的电压点时,示波器开始显示!同时引申出下面说的你的第2点.
2,示波器不是接触到测试点就工作,而是要看你设置的触发方式.当你是自动时,示波器不管什么状态下都会一直工作(采样),保持波形更新率;当你是正常时,示波器不工作(应该理解为既不采样,也不更新显示波形),当探头电压到达你设置定的电平值时,示波器开始采样并且更新波形和刷新显示;当你设置为单次时,这时候引入了一个叫预采样的概念,就是说绝大部分的数字机都会在测试电平到点触发点之前就开始采样,至为什么要这样做,你还得看文章,单次触发方式是采样率最高,包含波形信息最丰富的.
最后,屏幕上出来的慢就是示波器反应慢,这个要理解什么是屏幕更新速度.
我也有普源的机器DS1052E,但也有安捷伦和HP的机器,如果你用过安捷伦的机器,相信你也会说普源反应慢.
