查看: 5737|回复: 8
航嘉电源 HK400 51AP维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-29 17:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到的时候说是电压过高,烧坏的。拆开之后看到两个E13007-1直接爆了,找到相同型号的换上去,通电,短接黑绿线没发应。通电绿线有5V,两个大电容之间有300多V电压.求高人指点,
补充内容 (2012-12-30 20:32):
虽然是第一次修电源(其实现在如果不是品牌的电源也没什么人修了)呵呵说多了进入正题:换了两个E13007之后和几个有点鼓的电容后还不行,然后查了N多的资料,最后在一个人的提醒下终于修好了,呵呵!
补充内容 (2012-12-30 21:16):
把最重要忘记了,呵呵!在前面说的那个人的指点下查了两个管的三对电阻,果然两对贴片2R2都无穷大了,后来找不到这么多,直接找两个2点几欧的色环电阻装上去,短接黑绿,风扇呼呼的响起来了.呵呵!
发表于 2012-12-29 18:08:40 | 只看该作者 �
  查下辅助电源有没有
点评
那个是?请问有没有这个电源的电路图  详情 回复 发表于 2012-12-29 18:17
发表于 2012-12-29 18:16:39 | 只看该作者 �
待机有绿线有5V
发表于 2012-12-29 18:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 18:38:07 | 只看该作者 �
用的是什么电源芯片?
点评
LM339N KA75008  详情 回复 发表于 2012-12-29 18:50
发表于 2012-12-29 18:50:09 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2012-12-29 18:38
用的是什么电源芯片?
LM339N  KA75008
发表于 2012-12-30 11:16:42 | 只看该作者 �
feixxcd 发表于 2012-12-29 18:16
待机有绿线有5V
待机是紫色5vsb
发表于 2012-12-30 13:30:37 | 只看该作者 �
管子爆了,一般有附近相连的电阻开路了,找找吧
发表于 2012-12-30 13:31:24 | 只看该作者 �
测7500的4、8、11、12和14脚电压,其中8、11脚是推动输出,检查是否正常(2V左右,基本相等),短接绿地后测7500的4脚是否从4V左右降到0V,8、11脚电压有没变化,如果有就查相连的二只推动三极管及其输出
