查看: 2272|回复: 5
华擎P4I45D+的板子接电自动上电,点不亮
发表于 2008-8-13 11:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子如题,已经把开机的线拨掉,只要接上市电,主板自动加电,代码由FF跑到0C不动了,点不亮,南北桥不发烫,测内存和U的供电也正常的,场管我看了下也没坏,原先以为LM324(IDE附近,共2个)坏了一个,因为它的供电和接地脚竟然差不多是通的,拆下后量不通,换了一个LM324还是不行,代码跑0C就不动了,各位给点思路,谢谢!
发表于 2008-8-14 08:36:14 | 只看该作者 �
原帖由 将维修进行到底 于 2008-8-13 11:12 发表
板子如题,已经把开机的线拨掉,只要接上市电,主板自动加电,代码由FF跑到0C不动了,点不亮,南北桥不发烫,测内存和U的供电也正常的,场管我看了下也没坏,原先以为LM324(IDE附近,共2个)坏了一个,因为它的供电和接地脚 ...
高手都在看**吗?
发表于 2008-8-14 16:28:57 | 只看该作者 �
先把自动上电的故障解决了吧
看看能不能正常关机,如果能.那问题不大
检查BIOS跳线位置正常不,
再先换一下IO
发表于 2008-8-14 17:12:45 | 只看该作者 �
IO可能最大,换一下就知道了.
发表于 2008-8-14 17:14:41 | 只看该作者 �
量IO电压  看看 换个诊断卡  看看
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-8-14 17:37:11 | 只看该作者 �
我这儿也是一样,烧了不少集成的网卡,换独立网卡后就好了
