查看: 20479|回复: 24
请教atx电源的散热风扇是往外吹风还是往里面吹的?
发表于 2012-10-13 12:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般不修电源,今天换了个品牌机电源下来,看着分量挺重的应该是好东西,不修可惜了。
打开修好以后,风扇方向不知道怎么装了
我看我桌上那个老的atx电源,是往外吹风的,是不是都往外吹的?
推荐
发表于 2012-10-22 22:33:54 | 只看该作者 �
有两种电源7“寸的风扇的是往外吹风,就是常说的哪咱小风扇的;、
另一种是大风扇的就是12公分的风扇,是往里吹的风,就是往电源盒里面吹;再从侧面吹出机箱的;
就这两种;
双风扇的电源除外;
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-10-14 08:38:49 | 只看该作者 �
小风扇是从里往外抽风,大风扇是从底部往里面吹风然后从后面的筛网格排出
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-10-13 14:12:47 | 只看该作者 �
要看电源的风扇,热气都是吹向机箱外。大风扇(12cm)吹向电源内-铝散热器-机箱外。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-10-13 12:13:40 | 只看该作者 �
当然是往外吹啊。
发表于 2012-10-13 12:15:31 | 只看该作者 �
往外吹咯
发表于 2012-10-13 12:26:51 | 只看该作者 �
看你的电源是那种的了,有向外的有向里面吸的:
发表于 2012-10-13 12:40:13 | 只看该作者 �
呵呵,无所谓啦,有的是吸进的有的是吹出来的。
发表于 2012-10-13 13:40:49 | 只看该作者 �
   一般都往外吹啊
发表于 2012-10-13 13:50:30 | 只看该作者 �
   一般都往外吹 ,没见过往里吹
发表于 2012-10-13 14:14:20 | 只看该作者 �
有一头进风,必然会一头出风,还问啥
发表于 2012-10-13 14:25:26 | 只看该作者 �
机箱外见到的风扇是向外吹,把热风带出来。那些大风车是向内吹然后在后面栅网出风
发表于 2012-10-13 15:32:48 | 只看该作者 �
往外吹,带走热量的同时也不会有那么多的飞尘,往里吹的同时也往里灌飞尘。
点评
正解、不错  详情 回复 发表于 2012-10-13 21:07
发表于 2012-10-13 15:43:00 | 只看该作者 �
一般都是往外吹的
发表于 2012-10-13 15:56:28 | 只看该作者 �
双风扇的话,有一个往里面吹,一个往外面吹
只有一个的话,就是往外吹了!!!
发表于 2012-10-13 18:25:16 | 只看该作者 �
一般是向外吹,可以带走机箱里的热量。
发表于 2012-10-13 20:25:50 | 只看该作者 �
单从风扇来说,我的经验是一般都是贴标签的那面朝电源外面安装的。
发表于 2012-10-13 21:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 08:11:34 | 只看该作者 �
记住一点,风扇转起来风都是往处排的。。。。。。。
发表于 2012-10-14 09:54:36 | 只看该作者 �
两种电源,一种小风扇的向外吹,一种是大风扇向里吸,小风扇的装反了会过热重启,大的装反了,没试过
发表于 2012-10-22 11:02:31 | 只看该作者 �
都是往外吹的。
