查看: 2951|回复: 12
[主板维修]
今收一技嘉代工TCL的主板,478的8I845GV,不插内存一直叫跑C1,插上内存就反复重启。
发表于 2012-10-10 14:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板本以为是内存供电什么的问题,就换了场管,没有用。找不到思路了。各路大侠咋弄的。
发表于 2012-10-10 14:28:10 | 只看该作者 �
内存电压有没1.2V?
发表于 2012-10-10 16:12:05 | 只看该作者 �
说清楚点?内存供电是多少V,瞎换能好就出轨了
发表于 2012-10-10 17:14:50 | 只看该作者 �
内存坏了吧,兄弟,这板子内存坏了也是这现象
发表于 2012-10-10 17:58:11 | 只看该作者 �
遇过IO坏的,北桥那个3055坏最多,还有是刷BIOS
发表于 2012-10-10 20:00:17 | 只看该作者 �
内存的供电路提供的是2.5V电压,上拉电阻哪里是1.25V,测量一下是不是这个电压。
IO看看,摸一下热不,也可以是IO坏了。
发表于 2012-10-14 10:15:33 | 只看该作者 �
怎么测呀,没测就挂了,
发表于 2012-10-14 10:21:24 | 只看该作者 �
建议你先换个IO试试
发表于 2012-10-27 17:42:06 | 只看该作者 �
这板子换了所有电容电阻,IC,仍然不能搞好,BIOS。也弄了。所以仍了。恨呀
发表于 2012-10-27 19:26:57 | 只看该作者 �
先换内存试试,,
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-27 19:53:27 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2012-10-27 19:59:52 | 只看该作者 �
没弄清楚电路,靠盲换东西是不行的
发表于 2012-10-28 07:41:06 | 只看该作者 �
以前看过一个案列,网卡坏,引起的重启。
