查看: 4378|回复: 20
紫5V电压过高如何处理
发表于 2012-9-27 09:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手头有一电源,紫5V高达12V,更换过431、817,测过与431相连的取样电阻阻值正常,也换过紫5V的滤波电容,都没解决问,请高手指教,谢谢!1
发表于 2012-9-27 10:01:39 | 只看该作者 �
串联一个电阻分压试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你太NB了!  发表于 2012-10-20 12:44
发表于 2012-9-27 10:13:53 | 只看该作者 �
稳压电路检查了吗 还有光耦
发表于 2012-9-27 10:25:49 | 只看该作者 �
431、PC817光耦我都更换过了,与431相连的取样电阻也测了,阻值正常
发表于 2012-9-27 10:34:30 | 只看该作者 �
还是买个新电源靠谱点
发表于 2012-9-27 12:50:20 | 只看该作者 �
你试试用一字螺丝刀短接高压侧的光耦两端,看看电压是否可以降低到1~2V,或者两端接个300欧电阻,看看电压是否在5V左右,如果可以就应该是后面光耦和稳压电路有问题,如果没反应就是前面的电阻有问题。12V的紫线爽呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
步步为营分析,不错的思路  发表于 2012-10-20 12:45
发表于 2012-10-3 11:39:17 | 只看该作者 �
这个是待机的5V,重点查与431相连的东西,还有一个三极管你也换一下
发表于 2012-10-3 11:52:52 | 只看该作者 �
查431 R极的取样电阻。
发表于 2012-10-3 12:27:34 | 只看该作者 �
如果取样、431、光耦都查了,脉宽调制三极管也查下,和开关管G极相连,就在附近。
发表于 2012-10-11 19:00:29 | 只看该作者 �
已处理完好
是PC817 3脚的滤波电容失容所致。说明,3脚电压是从变压器反馈绕组直接过来,没有接二极管整流(通常会接二极管)
发表于 2012-10-12 10:36:49 | 只看该作者 �
你测量过的元件是机上测得还是拆下来测的?很可能是431 R极的取样电阻阻值已变造成的
发表于 2012-10-12 12:18:36 | 只看该作者 �
修好以后再回来汇报的才是好同志!
发表于 2012-10-12 13:28:05 | 只看该作者 �
哈哈哈 学习了  怎么很多都是电容的是
发表于 2012-10-19 19:34:29 | 只看该作者 �
买个新电源靠谱点
发表于 2012-10-20 09:00:10 | 只看该作者 �
能说明一下这个电容的参数吗?电压V及容量UF是多少?
发表于 2012-10-20 09:47:22 | 只看该作者 �
现忘记大少,好象是2。2UF,电压时50V
发表于 2012-10-20 11:39:53 | 只看该作者 �
我也很想知道 大神来指点一下
发表于 2012-10-20 12:30:55 | 只看该作者 �
这个电容一般在2.2U以下,,个别电源用的是涤纶
电压这么高,主控IC没坏,,不错,这个电源很坚强
发表于 2012-10-20 13:39:15 | 只看该作者 �
其实这个电源坏的地方很多,只是最后自己没准解决的地方才列出来
因风扇坏散热不良,后面的输出滤波基本都爆了,与494相连的两个945都坏了,13007坏了一个,与之相连的小电阻也爆了两个
这个电源修好不易
发表于 2012-10-20 14:17:23 | 只看该作者 �
因风扇坏散热不良,后面的输出滤波基本 ...
难怪了,,我还在奇怪呢。。。。以为真那么坚强,,
